서비스팩 전에는 M6 TAP 작업을 하면 피치 1로 바로 작성이 되었는데..
업그레이드 후에는 피치가 최소 피치로 기본 설정 되네요..
큰일났네요..
작업 한거 도면 옴기다 발견 했는데..
어디서 부터 수정해야 할지 난감하네요..
같은 현상 생기신 분이나 해결책 있으신분 답글 바랍니다
왕짜증나는 사건이군요. 거의 손해배상을 청구해야 하는 사항입니다. 그럼 빨리 Thread.xls 화일 수정이라도 해서 올려놔야지 순서 바꾸는 일도 방대한데.. 그걸 일일이 사용하는 유저가 바꾸라는 말인지. 갈수로 오토테스크 하는일이 한심해 지는 것 같아 실망입니다.
저만 그런게 아니었군요.. 저도 탭 피치가 항상 최 하위로 설정되는것 같아서 탭작업을 할때 마다 피치를 선정해주고 있습니다.ㅜㅜ 방금전에 현장에서 탭관련 불량이 하나 났군요..ㅜㅜㅜ 서비스팩 나오면 바로 바로 업데이트 시킬것도 못되는 듯 합니다.
아래 내용을 참고하시기 바랍니다.
본 내용은 서비스팩 1을 적용했더니 구멍 생성시에 스레드 지정이 기본적으로 선택되는 값과 순서가 변경되는 것입니다. 이는 서비스 팩 1의 적용으로 인하여 발생하는 증상이며, 현재 Autodesk 개발팀에서 확인되어 수정 여부를 검토중입니다.
이 증상의 해결 여부가 결정되기 전까지는 다음의 임시적인 방법을 사용하시기 바랍니다.
1. Inventor 종료
2. 사용자가 사용하는 스레드 목록을 정리
3. C:Program FilesAutodeskInventor 2009Design DataThread.xls 파일 백업
4. C:Program FilesAutodeskInventor 2009Design DataThread.xls 파일 오픈
5. 해당 스레드 표준 페이지로 이동
6. 2번에서 정리한 항목으로 이동한 뒤, 행 순서를 역순으로 변경한다.
(별첨 이미지 참고바람)
7. Inventor 실행
위의 내용은 임시방편입니다.
인벤터 2009 서비스팩 1 에서의 오류이므로 곧 정식 조치가 되겠지만 임시로 이용하시기 바랍니다.
