Lv.0 등록일: 2015-07-142015-07-14T14:52:14+09:00 2015-07-14T14:52:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 모델탭에서 도면이 치수랑 안맞습니다. 치수선에 맞게 축척을 맞추는 방법을 알고 싶습니다. 참조파일 올렸습니다. 감사함니다^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-07-18T18:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-18 6:41 pm 도면이 1:120도면입니다. 이렇게 잘 안그리는데 특이하게 그렸네요..도면 전체 스케일 조정하시고 치수선 정리하는 것을 추천드립니다.도면을 그대로 사용하실려면 dimstyle > 1차단위 에서 측정축척의 추척비율을 120으로 설정하시고dim 사용하시면 될것같습니다.참고로..예전에 트레싱지에 도면그릴때를 생각하시면될것같습니다. 용지크기가 정해져 있으므로 도면자체를 스케일 맞춰서 그릴때… 백발도인 Lv.31 2015-07-14T15:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 3:40 pm dim 변수를 고쳐 주셔야 합니다.
dim 사용하시면 될것같습니다.
dim 변수를 고쳐 주셔야 합니다.
