홈/ 질문/Q 67203
arte
arteLv.0
등록일: 2007-04-272007-04-27T18:39:00+09:00 2007-04-27T18:39:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모델탭에선 보이는 선이 배치탭에선 보이지 않는데 어떻게 작업한걸까요
모델탭에선 마감도가 들어가 있습니다. 이걸 배치탭에서 골조만 보이게끔해서 구조도를 만들어 쓴것 같은데요…
layer도 동결이나 꺼져있는것도 없고 line type도 모델탭이나 배치탭도 차이가 없는것 같고… 도대체 어떻게 작업한걸까요?
배치탭과 모델탭에 있는 도면을 카피해서 각각의 도면으로 나누려고 하는데요. 모델탭에 있는 내용이 구조도가 아니고 마감이라 이걸 어찌 해야할지 도대체가 난감합니다. 도와주세요!!!! 제발
  • 5 5 답변
  • 87 조회
    5 답변
    2. arte Lv.0
      2007-04-28T11:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 11:03 am
      하루님 감쏴함다…^^ 앞이 캄캄했는데 빛이 보이네요.
      2007-04-28T02:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 2:28 am
      vplayer 라는 명령어로 각각의 배치공간에서
      레이어를 동결시킬수 있습니다.. 이건 layer 대화상자에 안나와염..
      mv안쪽을 더블클릭해서 들어가신후..아래 리습을 실행해 보세염..
      엔터 몇번치기 귀찬아서 예전에 만든것입니다…vpla
      그리고 현제 치수와 문자가 배치공간에서 작성이 되어있는데염..이것을 모형공간으로 고대로 옴기고 싶으시면….
      express가 설치되어있으면..chspace 객체 몽땅선택하면.. 고대로 모형공간에서 작업한 것처럼 넘어갑니다.
      2007-04-28T02:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 2:02 am
      vplayer 라는 명령어로 각각의 배치공간에서 레이어를 동결시킬수 있습니다.. 이건 layer 대화상자에 안나와염..
      2007-04-27T22:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 10:10 pm
      Xpress 깔고..xdwg2 를 실행하면…각각의 배치를 별도의 도면으로 만들 수 있습니다…^^
      2007-04-27T20:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 8:28 pm
      울산구영 기본계획,설계 울회사에서 한지 싶은데…..질문은 전 모르겠어요^^
