홈/ 질문/Q 99692
등록일: 2013-11-272013-11-27T16:16:33+09:00 2013-11-27T16:16:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든도면 열때 fatal error 뜹니다
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  자세한사양은 모르겠구요 최근에 산 컴퓨터입니다
2. 캐드버전 과 종류  :   오토캐드 2013
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : -윈도우7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  드림DREAM
전에는 안그랬는데 모든도면을 열면 FATAL ERROR : OUT OF MEMORY
이게 뜨네요…….    ㅇ다른컴퓨터에선 잘열리고요..
해결방법좀요…ㅠㅠ
  • 80 조회
      2013-11-28T21:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 9:37 pm
      옷… 말씀하신대로 서비스팩 설치하닌까 됩니다!!!!!!!감사합니다.ㅠㅠㅠ
      2013-11-28T20:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 8:27 pm
      첨부 배치화일이 먼가요 ㅜㅜ 설치프로그램??인가요?
      2013-11-27T22:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 10:53 pm
      넵…
      제가생각하는 우선순위 대로 말씀드리겠습니다
      1. 캐드 바이러스 가 원인인경우 …
      – 첨부 배치화일로 제거후,  ACAD.MNL  검색해  제거
      2. 서비스팩 2업데이트
      – 2013은 필수입니다…   저는 아리스사용하다    R12부터 오토캐드사용했지만,
      R13 과  그이후 2007 ,  2013 이 최악의버전이었습니다
      – 아래 서비스팩 반드시 업데이트해주셔요
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
      3. 그래도 마찮가지라면,
      알약으로  전체 바이러스검사후,
      아래 그림처럼 ,  제어판 – 프로그램제거 –  닷넷 프레임워크
      모두 삭제후,  다시 설치해보셔요
      (재설치시 원본은  오토캐드원본의 3Dparty – 폴더안에 있습니다)
      4. 그래도 마찮가지라면, 오토캐드 , 닷넷, 모두 삭제후,
       제설치하시는게  빠를수있습니다
      볼록2
