홈/ 질문/Q 44114
등록일: 2004-02-132004-02-13T15:16:26+09:00 2004-02-13T15:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 객체를 한번에 잡을수 있는 방법이 있는지
글쓰는게 재주가 없어서 설명이 잘 될지 모르겠지만,,써보겠습니다.
예를 들어 크레인이나 자동차를 그렸다고하지요.
그럼 그안에 라인도 들어가고,원도 들어가고, 해칭도 했다고하면,
그 안에것들은 지우지않고, 그냥 한 객체로 한번에 잡을수있는 방법은 없는지
해서요.
PEDIT로 조인을 시키는것은 한계가 있더라구요
한선으로 연결시키기위해서는 지우고해줘야하는데,,,
안되는 부분이 있더라구요
한가지 방법은 BLOCL명령을 이용해서 하면, 되긴하는데,
또다른 방법은 없는지해서요
BLOCK을 시키지 않고, 모두 한객체로 인식할수 있는 방법은 없는지.
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    8 답변
      2004-02-13T15:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:17 pm
      group은 어떨까요?^^
      2004-02-13T15:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:20 pm
      BLOCK으로 잡으셔서 다시 INSERT 하시면 됩니다 그리고 INSERT하실때 EXPLODE를 하지 않음 하나의 객체로 가져 다닐수 잇읍니다
      2004-02-13T15:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:28 pm
      알았네요. 그냥 BLOCK으로만 해도 한 객체로 인식을 하네요. 다시 불러들이지 않아도 되군요 그렇군요 이런 간단한것을 몰랐다니 캐드를 잘한다고 생각했는데,,안쓰다보니 이런 경우가…
      2004-02-13T15:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:43 pm
      레이어로 잡아두 되는뎅
    6. 엠찌캐드 Lv.0
      2004-02-13T18:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:38 pm
      성님 아니시옵니까 ^^;;
      형님의 그 방법은 gruop 명령으로 해결 되오~~~~~
      gruop 모드 on off 에 따라, 그룹선택 가능 유무가 선택이 되오~
      온라인으로 보니 참으로 기분이 색다르구려 ^^
      2004-02-13T22:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 10:05 pm
      ㅎㅎㅎ 근디 블록으로 하는게 훨 괜찮을듯하다..올만이여
    8. [Deleted User]
      2004-02-14T20:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-14 8:42 pm
      가장 간단하게 …………. 모두 잡아서 복사하고 붙이기 할때 "ctrl+shift+V"
    9. [Deleted User]
      2004-02-17T14:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 2:39 pm
      항상 작업하실때 레이어를 잡아 주고서 요소요소 작업을 하시면…
