홈/ 질문/Q 102903
등록일: 2014-12-102014-12-10T09:47:09+09:00 2014-12-10T09:47:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 객체의 색상을 각 레이어의 by layer로 일괄 변경 가능한가요?
안녕하세요..
다른 도면을 받아서 수정을 하는 작업을 많이 합니다.
여러 명이 그린 도면을 취합을 해서 수정을 한다던가 하는 그런일을 하는데요.
여러명이 그리다 보니, 어떤 분들은 객체를 그릴 때 by layer 상태로 그리는게 아니라
by block이나 특정 색깔로 바꿔서 그리시더라고요..
그러다 보니 취합을 해 보면 레이어 구분이 명확하게 안됩니다. ㅠㅠ
이걸 다시 by layer 색깔로 일괄 변경하는 방법이 없을까요? ㅠㅠ
확인하려고 일일이 레이어 별로 키고 끄고 하는 게 시간이 너무 많이 걸려서 그럽니다.
감사합니다..
  • 434 조회
      2014-12-13T14:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-13 2:52 pm
      이야…이건 그냥 한 번에 해결 되는군요..
      감사합니다.
      2014-12-13T14:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-13 2:46 pm
      감사합니다..
      change 명령이 이렇게 쓰이는 거군요..
      2014-12-10T19:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-10 7:36 pm
      (command “change” “ALL” “” “p” “c” “ByLayer” “”)
