첫번째 질문
도면을 보면 ansi a 라든가 iso A4 라구 되있잖아요 그런데
프린트를 할려구 하는데 용지의 사이즈가 맞지 안다구 하면서 프린트가 안
되네여 각도면의 용지 규격을 알고 싶네요 예를 들어 iso A4라면 A4로 프린
트가 되고 iso A3면 A3로 프린트가 되는것처럼요 각도면의 맞는 용지 규격
을 알려주셨으면 하네요 그리구 도면 마다의 용도를 좀 알고싶네여 ansi d
도면은 어디에 쓰고 하는것 말이예요
두번째 질문
캐드로 도면을 그리고 도면상에서 프린트를 하였을때 가리는 선을 안보이게
할수는 없나요? 아무리 플롯 화면에서 객체가리기를 해도 않되네여 hide 명
령을 먹여도 않되구요
세번째질문
렌더링에 관한 질문인데요 객체를 랜더링할때 각의 표현을 나타나게 할수는
없나여? 렌더링을 하면 아무면이 없는것처럼 나와서요
마지막으로 예제많은 사이트좀 갈켜주시면 감사
이상 허접이었습니다
가능하면 메일로 답변주셨으면 합니다
처리가 되어야 랜더링시 면(Face)or 솔리드외부가 색상이 입혀져 보입니다. 면처리가 안된 2d와이어프레임이면 랜더링시 표현할 면이 없으니 안보이는것입니다.
2.객체가리기시 가려지지가 않는것은 면(surface)혹은 솔리드처리가 안된 와이어프레임모델링이기때문으로 추정됩니다. 3. 역시 솔리드모델링처리가 안되었기때문으로 보입니다. 랜더링한결과가 표현되려면 솔리드or서페이스
1. a4용지는 297×210 mm 이고 a3는 a4의 두배인 420x297mm a2는 a3의 두배인 594x420mm a1는 a2의 두배(생략, 직접계산해보세요)
