홈/ 질문/Q 43392
등록일: 2004-01-042004-01-04T01:05:00+09:00 2004-01-04T01:05:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모르는것이 있어서 질문드립니다(여러가지)
첫번째 질문
도면을 보면 ansi a 라든가 iso A4 라구 되있잖아요 그런데
프린트를 할려구 하는데 용지의 사이즈가 맞지 안다구 하면서 프린트가 안
되네여 각도면의 용지 규격을 알고 싶네요 예를 들어 iso A4라면 A4로 프린
트가 되고 iso A3면 A3로 프린트가 되는것처럼요 각도면의 맞는 용지 규격
을 알려주셨으면 하네요 그리구 도면 마다의 용도를 좀 알고싶네여 ansi d
도면은 어디에 쓰고 하는것 말이예요
두번째 질문
캐드로 도면을 그리고 도면상에서 프린트를 하였을때 가리는 선을 안보이게
할수는 없나요? 아무리 플롯 화면에서 객체가리기를 해도 않되네여 hide 명
령을 먹여도 않되구요
세번째질문
렌더링에 관한 질문인데요 객체를 랜더링할때 각의 표현을 나타나게 할수는
없나여? 렌더링을 하면 아무면이 없는것처럼 나와서요
마지막으로 예제많은 사이트좀 갈켜주시면 감사
이상 허접이었습니다
가능하면 메일로 답변주셨으면 합니다
  • 31 조회
      2004-01-04T23:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 11:17 pm
      1. a4용지는 297×210 mm 이고 a3는 a4의 두배인 420x297mm a2는 a3의 두배인 594x420mm a1는 a2의 두배(생략, 직접계산해보세요)
      2004-01-04T23:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 11:21 pm
      2.객체가리기시 가려지지가 않는것은 면(surface)혹은 솔리드처리가 안된 와이어프레임모델링이기때문으로 추정됩니다. 3. 역시 솔리드모델링처리가 안되었기때문으로 보입니다. 랜더링한결과가 표현되려면 솔리드or서페이스
      2004-01-04T23:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 11:23 pm
      처리가 되어야 랜더링시 면(Face)or 솔리드외부가 색상이 입혀져 보입니다. 면처리가 안된 2d와이어프레임이면 랜더링시 표현할 면이 없으니 안보이는것입니다.
