홈/ 질문/Q 77294
등록일: 2008-09-082008-09-08T15:16:26+09:00 2008-09-08T15:16:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치에서의 문제점~ 해결해주세요~^^
안녕하세요.. 설계쪽에서 일을 하고 있는데 전부터 해결이 안되는 부분이 있어서 도움을 받을 수 있을까 글을 남깁니다.^^
모형창에서 도면작업을 한후 배치창으로 불러왔는데 모형에서 먹인 솔리드가 배치창에 있는 글씨를 덮어버리는 경우가 생겨서 해결할 수 있는 방법이 있는지 여부가 알고 싶습니다.
방위표나 도면명을 주로 배치창에서 기입하는데 이러한 경우 출력시 덮어져서 나오기도 하니깐 좀 힘들더라구요.. 그럼 고수님들 답변 기다리겠습니다. 좋은 하루되세요~^^
  • 65 조회
      2008-09-08T17:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 5:28 pm
      도면 올려보세요..//
      2008-09-08T16:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 4:36 pm
      dr해서 b로 뒤로 돌렸지만 여전해서요.. mv창에서 봤을때 모형창에 있는 해치가 배치창에 있는 글자를 덮어버리거든요..
      2008-09-08T15:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 3:35 pm
      draw order에 보시면 맨 뒤로 놓는 아이콘이 있어요….
      2008-09-08T15:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 3:33 pm
      솔리드를 한 레이어를 선택해서 맨 뒤로 보내세요~
