홈/ 질문/Q 36485
등록일: 2003-02-272003-02-27T17:29:15+09:00 2003-02-27T17:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치에서의 ltscale ?
안녕하세요..
모형에서 ltscale 잡아서 뒤져라 도면쳐놓고..
배치 하면.. 실선으로 나옵니다..
이런 환장할 노릇이..
배치에서 ltscale 을 따로 잡아 줘야 하나요?
아아.. 아아아..
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
    2. 에리기
      2003-02-27T17:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:57 pm
      ltscale을 다시 "1"로 놓으면 됩니다…. 물론 번거롭죠…ㅡ,.ㅡ
    3. 에리기
      2003-02-27T17:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:57 pm
    4. 에리기
      2003-02-27T17:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:57 pm
      그래서 psltscale이라는 것이 있는데…
    5. 에리기
      2003-02-27T17:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:57 pm
      명령어를 치시고 값을 0으로 놓으면 됩니다….
    6. 에리기
      2003-02-27T17:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 5:58 pm
      근데 생각보다 잘 안되는…ㅡ,ㅡ.
      2003-02-27T18:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 6:24 pm
      모형이라면 도면그리는 상태인거 말씀하신거죠?
      아마도 LAYER의 LTSCALE에서 use paper space units scaling 체
      크를 안해보시고 출력해보심이?
