홈/ 질문/Q 107672
등록일: 2016-12-172016-12-17T12:35:11+09:00 2016-12-17T12:35:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형을 배치시킬때 축척 1:1 어떻게 할까요?
배치 첨쓰는 독학하고 있는 초보입니다.
배치시트에서 , mv 해서 사각형 만들었을때
모형치수가 1000mm 일경우, 배치에서 치수땡길때 모형과 같이 1000mm 가 나올려면
즉 모형=배치 축척이 1:1을 원하는 건데요
어떤방식으로 해야 할까요?
검색해도 안나오네요
현재는 모형에서 1000mm 나오는 치수가, 배치에서 치수땡기면 870정도 나오는데요
  • 86 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-17T18:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-17 6:45 pm
      배치의 뷰포트 사용자 축척이 0.01 일 경우,
      치수의 선형 치수 축척을 100으로 하시면 됩니다.
      ArchiOffice(Xpress)의 치수 기능(AD, XMDIM) 으로 치수 작업하면, 자동으로 배치의 뷰포트 축척에 맞추어지니. 기회되심, 함, 사용해보세여!
