홈/ 질문/Q 113576
tn선화
tn선화Lv.1
등록일: 2022-01-172022-01-17T09:55:11+09:00 2022-01-17T09:55:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형탭과 뷰포트에서의 선종류 축척 차이
안녕하세요!
캐드 작업중에 해결이 안되는게 있어서 질문 올립니다!
모형탭(m단위)에서 3m, 5m간격의 선종류를 만들어서 도면을 작성하고 뷰포트로 만들어서 배치탭(s=1:600)에서 확인해보면 엄청엄청 촘촘한 각격의 파선으로 바뀌어 있습니다 ㅠㅠ
찾아보니 psltscale로 어떻게 하면 된다는 것 같은데, 전 아무리해도 모형탭과 배치탭에서 파선이 서로 다르게 표현됩니다… 이거 어떻게 해결할 수 있나요..?
    2. tn선화 Lv.1
      2022-03-31T12:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-31 12:54 pm
      일단 막 만져보다가 원인을 알았는데
      외부참조 레이어중에 특정 레이어를 동결해버리면 선종류 축척이 깨지더라구요 ㅋㅋ
      무슨 상관인지는 모르겠는데 그래서 아싸리 그 레이어 삭제해서 해결은 했습니다만
      다음에 같은 증상이 있으면 말씀해주신대로 해보겠습니다 감사합니다!!
      PS:  고캐드 파일첨부가 되나요 ㅠㅠ? 전 파일첨부 버튼 눌러도 아무창도 안열리던데요 ㅠㅠ
      2022-01-21T09:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-21 9:22 am
      Pslts 하시고 0, regenall하셨나요?
      그러면 아무 이상 없이 잘 되실텐데요. 파일 있으시면 첨부해 주세요.
