홈/ 질문/Q 88356
등록일: 2010-08-052010-08-05T18:56:54+09:00 2010-08-05T18:56:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형 화면의 도면을 배치화면에서만 돌리는 방법?
예를 들어 모형화면에서는 도면이 정북 방향으로 작성이 되어 있는데
배치화면의 도면을 30도가량 돌려서 표시하는 방법이 머죠?
파일 첨부했습니다.
모형화면과 배치 화면상의 교량구조물 확인 부탁합니다.
  • 455 조회
      2011-02-17T20:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-17 8:13 pm
      고스트님이 말씀하신 방법은 잘 알았습니다.
      그런데 모형에 있는 도면까지 같이 회전이 되는데요.
      제가 첨부한 도면은 각각의 객체로 인식을 하는건지 모르지만
      모형도면은  30도정도 기울어져 있는데
      배치의 도면은 수평으로 누워있습니다.
      이렇게 만드는 방법을 말씀해 주셨으면 합니다.
      2010-09-18T12:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-18 12:14 pm
      2010버젼사용을 추천합니다.
      기존 버젼에서 돌려서 할수는 있읍니다만
      번거로워서 2010버젼 나온후로는 2010의 죠그셔틀이라 해야하나요
      암튼 우측상단에 잇는걸로 잘 사용합니다.
      모형은 상관없이 배치만 회전합니다.
      2010-08-06T08:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-06 8:34 am
      mview로 창을 만드신 다음, 창 자체를 회전하시면 됩니다.
    등록일: 2010-08-012010-08-01T11:43:03+09:00 2010-08-01T11:43:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일 첨부했습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-08-03T11:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-03 11:45 am
        요기 동영상 있습니다.. 참고하세요
        2010-08-03T11:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-03 11:28 am
        첨부파일 없네요
        방법은
        배치에서 view 들어가서
        dview
        enter
        각도 입력
        하시면 됩니다..
        다른방법으로는 드림에 간편dview 사용도 가능하구요
