Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-242003-04-24T10:27:41+09:00 2003-04-24T10:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 못지우는 레이어 삭제 방법 삭제 안되는 레이어는 영원히 지울수가 없나요? 필요없는 레이어가 있어서 지우려고 하는데요 지우는 방법 알려주세요. 외부 참조 -종속 도면층 객체를 포함한 도면층 이것은 못지우나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-04-24T10:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:28 am 도면층에 어떤 객체라도 들어 있다면 지울 수 없습니다. 샬로미 2003-04-24T10:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:33 am 객체가 없거든요. 근데도 안지워져요. [Deleted User] 2003-04-24T10:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:34 am purge 해보시길…. 김혁 Lv.0 2003-04-24T12:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:29 pm 도면을 올려 주시면… [Deleted User] 2003-04-24T12:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:32 pm 다시 그려 드립니다…ㄴ ㅑㅎ ㅏㅎ ㅏ 지영 2003-04-24T13:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 1:52 pm 우리 삼실은 그런경우엔 이름을 일정하게 주어서 따로 치워놓는식으로 합니다 이름바꾸어줘보기도 하고…. [Deleted User] 2003-04-24T13:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 1:55 pm 가장 좋은 방법은 wblock으로 도면전체를 잡아주는 방법입니다.-허접답변 [Deleted User] 2003-04-24T14:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 2:36 pm 없애려는 도면층의 이름이 뭔가요? 혹시 Defpoints 아닌가여? ^^ 퍼억양키 2003-04-24T16:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 4:18 pm 예전에 Defpoints를 리네임 했다가…. 결국 리네임한것도 못지우고 말았던 기억이 언듯언듯… [Deleted User] 2003-04-25T11:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 11:41 am 저도 그런 기억이 있는데, 객체는 분명히 존재하고 있는데, 화면상에서는 보이지가 않더라구요,,,그때의 원인은 여러가지가 있었습니다. .흠..글자가 있지만 Font가 없을경우등 가끔 그런경우가 있었습니다.
purge 해보시길….
도면을 올려 주시면…
