홈/ 질문/Q 38080
등록일: 2003-04-242003-04-24T10:27:41+09:00 2003-04-24T10:27:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
못지우는 레이어 삭제 방법
삭제 안되는 레이어는 영원히 지울수가 없나요?
필요없는 레이어가 있어서
지우려고 하는데요
지우는 방법 알려주세요.
외부 참조 -종속 도면층
객체를 포함한 도면층
이것은 못지우나요?
  • 10 10 답변
  • 52 조회
    10 답변
      2003-04-24T10:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:28 am
      도면층에 어떤 객체라도 들어 있다면 지울 수 없습니다.
    3. 샬로미
      2003-04-24T10:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:33 am
      객체가 없거든요. 근데도 안지워져요.
      2003-04-24T10:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 10:34 am
      purge 해보시길….
    5. 김혁 Lv.0
      2003-04-24T12:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:29 pm
      도면을 올려 주시면…
      2003-04-24T12:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 12:32 pm
      다시 그려 드립니다…ㄴ ㅑㅎ ㅏㅎ ㅏ
    7. 지영
      2003-04-24T13:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 1:52 pm
      우리 삼실은 그런경우엔 이름을 일정하게 주어서 따로 치워놓는식으로 합니다 이름바꾸어줘보기도 하고….
    8. [Deleted User]
      2003-04-24T13:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 1:55 pm
      가장 좋은 방법은 wblock으로 도면전체를 잡아주는 방법입니다.-허접답변
    9. [Deleted User]
      2003-04-24T14:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 2:36 pm
      없애려는 도면층의 이름이 뭔가요? 혹시 Defpoints 아닌가여? ^^
    10. 퍼억양키
      2003-04-24T16:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 4:18 pm
      예전에 Defpoints를 리네임 했다가…. 결국 리네임한것도 못지우고 말았던 기억이 언듯언듯…
    11. [Deleted User]
      2003-04-25T11:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 11:41 am
      저도 그런 기억이 있는데, 객체는 분명히 존재하고 있는데, 화면상에서는 보이지가 않더라구요,,,그때의 원인은 여러가지가 있었습니다. .흠..글자가 있지만 Font가 없을경우등 가끔 그런경우가 있었습니다.
