홈/ 질문/Q 102985
등록일: 2014-12-182014-12-18T21:55:38+09:00 2014-12-18T21:55:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무한선 필렛
설계를 잘하다가.. 갑자기 무한선끼리 필렛이 안됩니다…
트림은 되는데 말이죠 불편합니다…
근데 문제는 현제 하고 잇는 도면에서만 그런현상이 있네요
이런 자잘한 오류들이 생긴 도면들 오류를 체크해서 잡아주는 명령어 같은게 혹시 있나요?
아니면 프로그램이라던가…
고수님들의 현답 부탁드립니다…
  • 82 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 강상훈 Lv.0
      2015-05-28T00:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-28 12:04 am
      리습 로드 해서 사용해보세요 명령어 FANTTEN  z값 0 만들어주는 리습입니다, 입력하시고 y 누르고 필렛을 하고자하는 선과선 클릭 후 엔터 하시고 다시 필렛 해보셔요
      2014-12-20T13:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-20 1:17 pm
      문제가 이게 아니었습니다… ㅠㅠ 자꾸 z 값이 생성되서 일단 급하대로 3d2d  써서 했는데
      계속 z 값이 생기더군요 문제점을 다시 찾아봐야겠습니다….
      2014-12-19T08:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-19 8:22 am
      어떻게 안되는지 안되는 오류 라인이라도. 좀….
      2014-12-18T22:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-18 10:08 pm
      recoveryall 명령어를 써봤는데 똑같습니다 ㅠㅠ
