홈/ 질문/Q 111310
백유황
백유황Lv.0
등록일: 2019-05-132019-05-13T09:25:59+09:00 2019-05-13T09:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문의드립니다..
경사진 선이 임의의 각도가 있는데요,,
그 각도를 리습을 이용하여 기준점을 찍고 무조건 0도 값으로 변환시키고 싶은데 혹시 있을까요..
  • 125 조회
    등록일: 2015-06-242015-06-24T09:36:30+09:00 2015-06-24T09:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    문의드립니다
    안녕하세요
    이미지 첨부하였습니다
    꼭 좀 부탁드립니다
    도와주세요 ㅜㅜㅜ
    오토캐드 2015를 사용하고 있는데요
    심하게 반짝반짝 버벅거림이 심하고
    잔상이 따라다니면서 남습니다
    너무 심하게 버벅거리다 못해
    잔상까지 남아서 반짝반짝 거립니다
    도저히 심해서 작업을 할 수가 없습니다
    라인 긋고 옵셋만 했음에도
    증상이 심각합니다
    도대체 이유가 뭘까요?
    오토캐드보다 훨~~씬 용량이 큰
    인벤터도 구동이 잘 되는데
    오토캐드가 이러니까
    도저히 상식적으로 이해가 안됩니다
    뭐가 문제일까요? ㅠㅠㅠㅠ
    해결 방법이 없을까요??? ㅠㅠㅠ
    • 0 조회
        2015-06-24T12:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 12:02 pm
        우와 대박!!!
        해결됐어요
        감사합니다 ^ ^
        2015-06-24T11:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 11:40 am
        ㅎㅎㅎ 감사합니다
        한 번 해볼게요
        스티커 귀여워용^^
        2015-06-24T11:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 11:16 am
        하드웨어 가속을 어떻게 끄나요? ㅜㅜ;;
        참고로 윈8입니다
        2015-06-24T09:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 9:58 am
        하드웨어 가속 끄세요
      등록일: 2015-06-172015-06-17T16:21:53+09:00 2015-06-17T16:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      문의드립니다
      안녕하세요
      스케일에 관해서 여쭤보려고 합니다ㅜㅡㅜ
      예를 들어
      10을 3.5로 스케일하면 35가 되잖아요 (10*3.5=35)
      35로 변경한 걸 다시 원래대로 10으로 바꾸려면
      어떻게 해야 하나요? ㅠㅠㅠㅠ
      10에서 35로 스케일 키우다가
      키운 35를 10으로 원래대로 되돌리는 방법을 알고 싶습니다
      꼭 좀 알려주세요
      실무에서 많이 사용되더라고요
      할 줄 몰라서 새로 다시 그렸어요 ㅠㅠㅠㅠ
      도저히 힘들어서 안돼서 이렇게 글 남깁니다
      제발 꼭 좀 부탁드립니다
      모르니까 손 발이 고생이네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ
      감사합니다
      수고하세요 ^^
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2015-06-19T09:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 9:10 am
          피시님 감사합니다^^
          2015-06-18T15:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 3:14 pm
          스케일 – 객체선택 – 기준점 – R엔터 – 3.5 엔터 – 10 엔터
          반대로?
          스케일 – 객체선택 – 기준점 – R엔터 – 10 엔터 – 3.5 엔터
          와아… 내가 교과서 수준을 작성하고 있어..
          2015-06-18T10:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 10:38 am
          우와 정말 감사드립니다
          자세한 설명해주시고 ㅠㅠㅠ 정말 감사해요
          건강 유의하시고
          매 좋은 날만 되시길 기도드립니다^^
          2015-06-18T09:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 9:37 am
          a에 b를 곱해서 ab가 되었으니.. 원래대로 a를 만들려면 ab/b해주면 다시 a가 되겠죠.. 캐드에 분수를 넣을수는 없으니 소수점여러자리인 0.xxxxxxx를 곱해야되겠죠. 정확한 수치를 원하시면 아래댓글처럼 scale – 객체선택 – 기준점 선택 – 참조(R) – 참조길이(22.5) – 새길이(10) 입력해보시면 됩니다. 10을 22.5로 키웠다가 10/22.5했더니 10이안되더라는 얘기는 2/2를 했는데 1이 안되더라는 얘기나 같은얘기입니다.
          2015-06-18T09:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 9:23 am
          발빠른 족제비님 감사합니다 ^^
          알려주신대로 하니까 3.5가 되는데요
          제가 아직 이해를 잘 못해서 좀 더 여쭤볼게요 ㅜㅜ;;;;
          3.5를 다시 10으로 어떻게 변경하나요?
          제가 바보라서 죄송해요 ㅜㅜ에궁
          족제비님께서 말씀하신 게 3.5를 1:1로 보고 1:10으로 키우니까 35가 될 거고
          반대로 10을 1로 되돌리면 3.5가 된다는 거잖아요?
          여기는 제가 이해를 했어요(제가 제대로 이해한 거 맞쥬?;;ㅜㅜ)
          3.5에서 다시 10으로는 어떻게 되돌리나 해서요 ㅜㅜ;;
          제가 설명을 잘 못하죠?;;;;;;에궁;;;ㅜㅜ
          2015-06-18T09:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 9:10 am
          감사합니다 🙂
          그렇게 계산하니까 10으로 다시 되돌아오네요^^
          하나 더 여쭤봐도 될까요??ㅜㅜ
          10을 스케일로 2.25로 키우면 22.5가 되잖아요
          22.5를 다시 10으로 되돌릴려면 어떻게 하면 되나요?? ㅠㅠ
          아킬레스님께서 알려주신 것처럼
          10/22.5하니까 안되더라고요ㅠㅠㅠㅠ
          아예 먹히질 않더라고요
          처음 질문에 10/35하니까 10되던데
          10/22.5는 왜 안 될까요? ㅠㅠㅠㅠ
          캐드상에서 10/22.5하니까 아예 되지가 않아서 ㅜㅜ
          되는 건 뭐고 안되는 건 뭔가요? ㅠㅠㅠ
          제가 너무 몰라서 죄송하네요;;
          그리고 다시 한 번 더 감사드립니다 ^^
          2015-06-17T17:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-17 5:29 pm
          스케일 치고 R 엔터 10 엔터 1
          3.5를 1:1로 보시고 1:10으로 키운거니
          반대로 10을 1로 돌린다고 보시면 될거같아요..
          위에분 말씀대로 계산하셔서 해도 되지만은요 ㅎㅎ
        8. [Deleted User]
          2015-06-17T16:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-17 4:54 pm
          10/35 를 모르시겠다는 말씀인지……
        보아쓰
        보아쓰Lv.0
        등록일: 2015-01-242015-01-24T00:01:26+09:00 2015-01-24T00:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        문의드립니다
        이상한 점들이 보여요 확대하면 안보이고 축소하면 화면에 점처럼 또 보이고 되게 신경쓰이는데 지워지지도 않아요… 출력하면 안보이는데 도면 그릴때 화면에 계속 어른거려서 되게 불편한데 해결방법좀 알려주세요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2015-01-24T14:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-24 2:39 pm
            도면상에서 ctrl+a(전부선택)후 shift를 누른상태로 삭제하지 말아야 할 부분을 드래그 선택후 삭제.
            원인은 저도 모르겠습니다.
          등록일: 2010-11-202010-11-20T12:41:23+09:00 2010-11-20T12:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          문의드립니다.
          오토캐드 사용시 잘안되는것이 있어서
          문의 드립니다.
          1. 버젼 :2008 오토캐드 한글
          2. 오토캐드 작업시 예를 들면 캐드화면상에
                 가나다라를
          ==> 라다나가로 수정할려고 하는되요
          영문자판은 입력이 되는데 한글자판은 화면상에 입력이 안됩니다.
          지금까지 별 무리없이 잘사용해왔는데
          갑자기 이런 현상이 생겼습니다.
          그래서 어제는 포멧하고 오토캐드 프로그램을 다시 깔아 보았지만
          그래도
          한글 자판이 입력이 안됩니다.
          도와주세요
          • 0 조회
            등록일: 2004-12-022004-12-02T00:35:55+09:00 2004-12-02T00:35:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            문의드립니다..
            안녕하세요^^ 인벤터를 독학하고 있는 사회초년생입니다..
            지금 LCD쪽 자동화장비 회사에 다니고 있습니다.. 현재인벤터8사용중..
            질문드리겠습니다.. 프로파일 구조물에 메인베이스와 세컨베이스가
            서로 마주보고 있습니다.. 메인베이스와 세컨베이스는 x축(가로) 길이는
            같고.. y축(세로 길이)는 메인베이스가 훨씬깁니다.. 메인베이스와 세컨베이스 사이에 각part가 묶여지게 됩니다.. 그니까.. 대칭이죠…
            메인베이스를 그리고.. 세컨베이스를 그리려고 하는데요^^ 홈, 카운터, 홀 등이 같은자리에 나 있습니다.. 메인베이스를 자르려고 하는데요 자를려고 하니 경고메세지가 뜨네요^^ 글고 수정이 안되네요^^ 세컨베이스에는 없는 구멍(그니까 메인베이스와 세컨베이스가 겹치지 않는 메인베이스의의 윗부분이 되겠죠..) 그 위에 작성된 것들이 메인베이스를 자를려고 하니 경고메세지가 나오는것 같은데요.. 어떻게 할 방법없을까요?
            요약드리면 베이스 2개가 있는데(마주보고 있음) 하나는 길고 하나는 짧습니다.. 긴걸 먼저 그리고 그 긴걸 수정해서 짧은걸 만들려고합니다..save as로 저장할려합니다.. 긴걸 자를려고 스케치를 수정하니.. 경고메세지가 뜹니다..
            긴것과 짧은것이 겹치지 않는곳에 feature가 작성돼 있습니다. 처음 돌출된 긴것을 edit sketch로 치수를 줄이니.. 경고… 어떻게 줄일 방법 없을까요? 제 뜻을 정확히 전달 했는지 몰겠네요^^ 아님 사진을 올려서.. 질문드려야 할것 같네요^^ 고수님들 답변 부탁드려요^^ 그럼 좋은밤 되세요^^
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-12-02T03:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 3:05 am
                百聞不如一見…. '첨부이미지'란에 JPG 포멧으로 스크린샷을 올리거나 '첨부파일'란에 인벤터 파일들을 Pack and Go해서 ZIP 포멧으로 올리세요.
                2004-12-02T00:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 12:37 am
                영문판이라서 먼 말인지 몰겠어요^^ 오류메세지를 올려드려면 나을려나?
              등록일: 2004-06-032004-06-03T10:07:42+09:00 2004-06-03T10:07:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              문의드립니다
              캐드에서 특수 문자 를 어떻게 넣는지? 좀 알려주세요
              그리고 자동 save를 할려고 하면 셋팅을 어떻게 하나요
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-06-03T10:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 10:13 am
                  ↙ Tip&tech 보이시죠? 저기 가시면 관련 글(23번)이 있다는,..
                  2004-06-03T10:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 10:10 am
                  검색어 특수문자….세이브는 FAQ나 검색어 save ^^ config 들어가서 세팅하면되는데 검색한번 해보시구 확실히 알고넘어가세용 ^^
                등록일: 2002-06-122002-06-12T17:13:25+09:00 2002-06-12T17:13:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                문의드립니다
                안녕하십니까 고수님들~~
                다름이 아니라 혹시 고수님중에 고글의 정면과 측면그림이 jpg화일로 있는데
                이걸보고 혹시 3d로 작업가능 하신분 계십니까
                가능하시다면 리플바랍니다 사례하겠습니다
                감사합니당~~~~^^
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2002-06-12T17:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 5:16 pm
                    알바 인가요? 음………….그림화일 올려주세요………그리구 치수하구두요…….사례는 번개때 한떡쏘세욤 *^^*
