홈/ 질문/Q 98434
등록일: 2013-06-052013-06-05T12:12:28+09:00 2013-06-05T12:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자
제가 보는 도면에서 문자 두개가 있는데요
하나는 list로 속성을 보면 text고 또하나는 mtext 예요
근데 text 는 문자를 기록하다가 칸을 밑으로 내려서 쓰고 싶은데 그게 안되요 {엔터해서}
계속 한줄로만 써지네요
칸을 밑으로 내려서 문자를 입력하는 방법아시나요?
  • 68 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-06-05T12:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 12:34 pm
      네…
      제가 아둔해 파운드님의 의도를 정확히 파악을 못하겠습니다
      기본은 ,,,  당연히 단일문자(DTEXT) ,  다중문자(MTEXT)의
      특징이이잖아요….
      굳이 기입력된 문자의 속성을  바꾸시려면
      오토캐드 보너스툴(EXPRESS)에
      TXT2MTXT 명령이 있긴합니다..만,
      캐드설치할때 사용자설치에서  익스프레스는 늘깔지만,
      한번도 써본적이 없습니다..
      볼록2
      2013-06-05T17:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 5:05 pm
      text나 dtext나 mtext는 한줄 내러서 입력은 엔터 맞는데요.
      설정이 잘못되어거나, 도움말을 차근 차근 보세요.
    등록일: 2008-10-112008-10-11T22:25:35+09:00 2008-10-11T22:25:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    문자
    AIP10을 사용하는데 문자 기입이 안됩니다 어떻게 해야 하나요?
    • 0 조회
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      • 인벤터 패턴 관련
      • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      등록일: 2004-04-012004-04-01T17:23:00+09:00 2004-04-01T17:23:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      문자..
      name plate를 만드는데.. 캐드로 글씨를 써서 레이저 가공하는데 보내닌깐…안된다고 합니다.. 이유인즉.
      쉽게 말해.. 글씨를 라인으로 만들어서…dxf 파일로 줘야지 가능하다는겁니다..
      글씨를 라인으로 바꾸는 프로그램이잇다는데…아시는분…답변좀 부탁드립니다..그냥 캐드에서도 가능한지???(왕 궁금????)
      참고로,,문자부분을 따내는겁니다..(음각)
      • 11 11 답변
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        11 답변
        1. 자유천지 Lv.8
          2004-04-01T17:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 5:36 pm
          폰트 확장자가 .shx폰트는 explode가 됩니다.. 그리고 pedit로 묶으면(joine)…
        2. 자유천지 Lv.8
          2004-04-01T17:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 5:37 pm
          내눈 r14라 오픈 않됨..
          2004-04-01T17:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 5:43 pm
          스트림라인
          2004-04-01T17:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 5:49 pm
          따라지님..다시 올려봅니다.
        5. 자유천지 Lv.8
          2004-04-01T17:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 5:54 pm
          투루타입 폰트는 폭파 않됨..
          2004-04-01T18:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 6:08 pm
          레이저가공하는데 물어보니….인쇄소에 가면. 캐드파일을 주면 바꿔주는 프로그램이잇답니다..가서 함 봐야겟네요…
        7. 자유천지 Lv.8
          2004-04-01T18:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 6:54 pm
          ghd.shx처럼 복선체로 바꾼다음..폭파시키면…
        8. [Deleted User]
          2004-04-01T20:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 8:15 pm
          바꿔주는 것이 일러스트
        9. [Deleted User]
          2004-04-01T20:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 8:24 pm
          이렇게 만들면 레이져 가공이 가능하단 소린가요?
          우리 아랫층에도 레이져 가공 있는데…
          레이져 가공 단가가 어느정도 되나요?
        10. 자유천지 Lv.8
          2004-04-01T20:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 8:45 pm
          레이져 마킹 일겁니다.. 절단이 아니고…
        11. [Deleted User]
          2004-04-02T18:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 6:28 pm
          감사합니다…^^
        등록일: 2002-03-062002-03-06T09:58:07+09:00 2002-03-06T09:58:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        문자
        전기. 설비 건축 도면을 각 각 불러서 겹치기를 했는데 글자가 너무커서 모든 문자를
        줄일려고 하는데 명령어를 좀 가르쳐주셔요…
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          1. 캐드중수
            2002-03-06T10:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 10:11 am
            text 선택하고 높이 조정하면 됩니다..
            style에서 스타일높이가 지정되어있으면
            0으로 바꾸고 하세요..
