홈/ 질문/Q 26397
등록일: 2001-09-032001-09-03T12:01:34+09:00 2001-09-03T12:01:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자기입하는 방법인데요
도면 폼을 정해서 로고도 들어가고 타이틀이나 여러가지 형식문자가 들어가
는데 폼만 카피를 해서 다른 곳으로 옮기면 그곳 문자형식에 적용되어
견고딕에서 그냥 가는 글자로 나오고요 또 어떤 글자들은 변경이 되지
않아요 또 폼을 도면에 옮겨 글자 형태를 다른걸 적용하면 도면에 있는
글자와 로고만 적용됩니다 옆의 형식글자들은 변경이 되지 않아요
견고딕인 로고만 변경할수는 없나요
넘 난잡한가 죄송합니다
  • 36 조회
    2. 나그네
      2001-09-03T18:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-03 6:00 pm
      정확히 뭘 얘기하는지는 자세히 모르겠는데요
      그건 크게 두가지로 나뉩니다.
      옵션에서 Path를 지정해주지 않은것과
      Root에서 그 것에 해당하는 font가 없거나 하는 것입니다.
      대게 로고는 블럭으로 지정이 많이 됩니다.
      그래서 그 블럭에 대한 옵션 루트를 지정하지 않으면 그러한 현상이 생깁니다.
      참고가 되길 바라구요 이해가 않된다면 file을 send하십시요
