홈/ 질문/Q 99218
등록일: 2013-08-302013-08-30T11:45:24+09:00 2013-08-30T11:45:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자더블클릭시 편집상태 오류
문자를 클릭하면 편집상태로 돌아가잖아요.
근데 안되거덩요.
물론, pickfirst : 1 확인했구요..
dblclkedit 도 확인했어요…
또 다른 방법이 있나요?
  • 33 조회
      2013-08-30T12:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 12:38 pm
      모든 도면이 그런지요???  그러하다면,
      위  해보신 변수값이 적용이 안되는듯한댜요..
      캐드바이러스 검사후,
       제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드LT2007  –  추가/제거 –   창뜨면
      재설치로 해보셔요
      2013-08-30T13:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 1:42 pm
      네..모든 도면이 다 그렇습니다.
