홈/ 질문/Q 109449
등록일: 2018-02-132018-02-13T10:32:04+09:00 2018-02-13T10:32:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 두번 클릭시 뜨는 불필요한 창 제거하기
문자 변경시 두번 클릭하면 문자형식, 여러줄 문자 창이 뜬다.
여러줄 문자 창은 필요하지 않아서 방해가 되는데 없애는 방법 좀 가르쳐 주세요.
  • 238 조회
    2. neok33 Lv.0
      2018-02-13T14:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-13 2:16 pm
      여러 줄 문자 창 오른쪽 엑스 표시 아래 누루시면 설정 나옵니다.
      빠른특성 창에서 -> 선택 시 빠른 특성 팔레트 표시 선택해제 하시면 될거에요.
      2018-02-13T14:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-13 2:55 pm
      빠른 특성 창은 환경 변수 qpmode로 관리합니다. 이 변수 값이 음수나 0으로 되어 있으면 안나오고, 1이나 2로 되어 있으면 객체 선택할 때 마다 자동으로 빠른 특성창이 나옵니다.
      헌데, cui에서….대부분의 객체를 더블 클릭하면(블록이나 외부 참조, 문자 등은 제외하고…) 빠른 특성 창이 나오게 설정되어 있습니다. 하나하나 다 지우지 않는 이상…둘 이상의 객체가 선택된 상태에서, 객체를 더블 클릭하면 빠른 특성 창이 나와버리죠.
      뭐, 어쨌든…
      qpmode의 초기 값은 -1이라서 나올 일이 없는데…
      이 문제가 발생하는 근본적인 이유닌 ‘실수’예요.
      인쇄하려다가 실수로 shift까지 같이 눌러서, ctrl + shift + p를 눌러버리면 qpmode의 값이 양수로 바뀝니다-_-
      이번 기회에 알아둬
