홈/ 질문/Q 109255
등록일: 2017-12-262017-12-26T11:43:01+09:00 2017-12-26T11:43:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 보기좋게 위치하는 방법좀 알려주세요.
세점을 입력받아 사각형안에 문자A를 만드는 리습인데요.
세번째점을 0도방향으로 찍으면 A가 옆으로 누워서 나오고
270도 방향으로 찍으면 A가 ∀이렇게 나오는데  정상적으로 A로 나오게 하는 방법을 아시나요??
고수님들 부탁드립니다..
  • 32 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-12-26T12:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-26 12:27 pm
      흠 이정도는 조금만 생각해도 아실 내용인데요 이전 질문을 토대로 생각해보세요 SIN구문이 왜 추가됐고 SIN구문이 들어감으로 각도(ang)값에 무슨 변화가 있었는지(분명히 저번 답글보니 확 이해했다고 하시던거 같던데요…)
      2017-12-26T22:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-26 10:47 pm
      문과에서 이쪽으로 전향해서 이해가 안되는 부분이 많아서요..ㅠㅠ
      기초를 다질려면 어떤것을 공부해야하는지.. 갈피를 못잡고있는거같아요..
      리습을 하려면 기하와벡터를 따로 공부해야하나요?..
    4. 수야12 Lv.22
      2017-12-27T07:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-27 7:48 am
      에고 공부하면 좋지만 개인 목적의 리습이라면  중학 수준의 수학이면 됩니다(사실 전 중학교도 나온지 오래되서 기억도 안납니다 ㅎㅎ;;)  현재 문제는 sin 함수 추가로 p3의 위치에 따라 텍스트 명령의 각도값이 180(pi)도가 더 더해져 문제가 되는겁니다 그러니 그러니 텍스트 명령에 사용하는 각도값은 sin함수로 값을 변경하기 전의 값을 사용하면 되는 간단한(?) 문제입니다
