홈/ 질문/Q 72277
등록일: 2007-12-102007-12-10T18:11:39+09:00 2007-12-10T18:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 수정하는 방법문의
안녕하세요.
캐드 2006버전을 사용할때
여러개의 문자를 수정할 때 수정할 문자를 하나하나 다 선택한후 순서대로 수정하는 명령어를 사용했습니다.
근데 2008에는 그런 기능이 없나요??
2006사용시 load”tn”이렇게 명령창에 쓰면 로드되어서 사용이 됐는데 2008LT에서는 안되네요??
다른 방법이 없나요?
2006버전에서 사용하던 리습을 2008LT엔 사용할 수 없나요?
  • 31 조회
      2007-12-10T18:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 6:25 pm
      LT엔 사용 못합니다…..사용하실려면 아키오피스가서 LT용 XPRESS 설치하시고 하면 될겁니다../
