홈/ 질문/Q 100451
shine
shineLv.0
등록일: 2014-02-212014-02-21T15:05:42+09:00 2014-02-21T15:05:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자수량내기 리습 수정 부탁드립니다
지금도 잘쓰고 있는 리습이긴한데요
맨마지막에 화면에 뿌릴때, 정렬상관없이 나와서요, ,,, 오름차순으로 정리되게 부탁드립니다.
예를 들면
B1
B2
B3
C1
C2
C3
G1
G2
G3
요런식으로요….
꼭좀 부탁드려요~~~~~~
; tt[문자수량]
(defun c:tt (/ gVar gVarLst acDoc acSpc ss pt)
    (defun *error* (msg)
        (MrEnd)
        (if (not (wcmatch (strcase msg) “*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*”))
            (princ (strcat “n** Error: ” msg ” **”))
        )(princ)
    (defun MrSTA ()
        (MrEnd)
        (setq gVar (mapcar ‘getvar (setq gVarLst ‘(“OSMODE” “CMDECHO”))))
        (mapcar ‘setvar gVarLst ‘(0 0))
        (vla-startundomark AcDoc)
    (defun MrEnd ()
        (if (and gVarLst gVar)(mapcar ‘setvar gVarLst gVar))
        (if (= 8 (logand 8 (getvar ‘UNDOCTL)))(vla-endundomark AcDoc))
    (defun subEnameObjLst (ss)
        (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss))))
    (defun subListOccurrences (L)
        (if L (cons (cons (car L) (- (length L)(length (vl-remove (car L)(cdr L)))))
            (subListOccurrences (vl-remove (car L)(cdr L)))))
    (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq acSpc (vlax-get-property acDoc (if (= 1 (getvar ‘CVPORT)) ‘paperspace ‘modelspace)))
    (MrSTA)
    (if (and
            (setq ss (ssget ‘((0 . “text”))))
            (setq pt (getpoint “n결과 삽입점: “))
        (foreach tx (subListOccurrences (mapcar ‘vla-get-textstring (subEnameObjLst ss)))
            (vla-addtext acSpc
                (strcat (car tx) ” : ” (itoa (cdr tx)) “EA”)(vlax-3d-point pt)(getvar ‘textsize)
            (setq pt (list (car pt)(+ (cadr pt)(* (getvar ‘textsize) 2))))
    (MrEnd)(princ)
)(princ “[명령어 : TNUM ]”)(princ)
  • 43 조회
      2014-02-23T08:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-23 8:45 am
      리습에서 (subListOccurrences (mapcar ‘vla-get-textstring (subEnameObjLst ss))) 를 찾아서
      (vl-sort (subListOccurrences (mapcar ‘vla-get-textstring (subEnameObjLst ss)))
      ‘(lambda ( a b )
      (> (car a) (Car b))
      요렇게 변경해보세요
    3. shine Lv.0
      2014-02-23T20:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-23 8:31 pm
      태은님 감사합니다
      원하는대로 아주 잘됩니다 ^^
