홈/ 질문/Q 78860
등록일: 2008-11-182008-11-18T16:59:09+09:00 2008-11-18T16:59:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자수정 할때 더블클릭히면
방금 올렸는데 자세히 안올려서 다시올릴게요 ㅠ
더블클릭하면 ddedit처럼 수정할수있게 되어야 하는데요
더블클릭하면 특성 이라고해서 properties 이명령어가 뜹니다
옵션가서 윈도우 더블클릭 을 눌르면
이젠 properties  특성이 뜨진않고 아무명령어도안뜨고 더블클릭도 안먹는 상태가 되버리네요 ㅠ
  • 7 7 답변
  • 61 조회
    7 답변
      2009-02-09T18:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 6:03 pm
      고맙습니다 ㅠ
      2008-11-24T19:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 7:52 pm
      1. 캐드 실행.
      2. 명령어 창에 cui 라고 치세요.
      3.cui 라고 치면 사용자 인터페이스 사용자화가 뜹니다.
      4.인터페이스에 보시면 사용자화가 있고 전송이 있습니다.
      5.전송을 누르시면.왼쪽에는 주cui 파일의 사용자화가 있고 오른쪽에는 새cui 파일의 사용자화가 있습니다.
      6.주 cui 파일의 사용자화에 보시면 마우스 모양으로 (두 번 클릭 동작)이 있는대요 + 누르시면 아무것도 없는게 확인 되실겁니다.
      7.오른쪽에서 새 cui 파일의 사용자화 에서 ▼클릭하시면 열기가 있을겁니다.
      8.열기 누르시면 Support 폴더를 찾아가 셔야하는대 2006~2008캐드는 일단 폴더에 숨겨진 파일 전부 해제시키시구요. 경로가 저 폴더 경우에는(c:C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodesk )여기에 보시면 2006~2008 폴더가 있습니다.
      자기에 맞는 버전폴더를 찾아들어가시면 Support 폴더가 있습니다.
      9.열기를 하셔서 저경로로 가서 Support 폴더에보시면 acad.CUI 파일이 있는대요. 이파일을 열기해주세요.
      10.열기 하시면 오른쪽에 보시면 왼쪽과 같이 두 번 클릭동작이 있는대요 거기에 + 누르면 여러게에 파일이 있는걸 보실수 있을것입니다..거기에 있는 파일을 복사 하셔서 왼쪽에 붙여넣기만 해주시고(복사하실때 첫번째 파일클릭 하시고 Shift+마지막파일  죄클릭하시면 편하게 복사하실수 있습니다.)  저장 하시고 한번 해보세용. 잘되실겁니다.
      2008-11-20T19:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:03 pm
      워우 이게 맞는거 같은데요  보니깐 마우스 더블클릭이 있긴한데 ;; 문자 이런게 없네용;;
      2008-11-19T18:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 6:11 pm
      사용자화인터페이스에 보면 마우스 더블클릭이 있습니다! 거기에서 문자 을 더블클릭 하시고 메크로에
       ^C^C_ddedit  를 입력하시면 되요 음~ 제가 워낙 말을 잘표현 못해서~ㅋ JPG 파일 참조하세요~
      2008-11-19T10:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:22 am
      dtexted엔터 값을 1로 하신건가요?^^;
      2008-11-18T17:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:55 pm
      네;; 이렇게 해도 특성이 뜬다는 얘기네용 ㅠㅠ
      더블클릭하면 문자 수정하고싶은데… 할수없니 ddedit 문자수정을
      dd로 단축키로 해서 문자 수정할때마다 dd를 하고있따는;; 제자리에 다른사람들이 앉으면 싫어해요 ㅠ
    8. [Deleted User]
      2008-11-18T17:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:14 pm
      첨부파일 확인해보세요.. 아래분이 말씀하신게 맞는거같은데…
