홈/ 질문/Q 94199
닭과계란
닭과계란Lv.0
등록일: 2012-02-022012-02-02T02:27:55+09:00 2012-02-02T02:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자스타일이 너무 많이 지정되어 있어서요.
문자 스타일이 너무 많이 지정되어 있어서 좀 정리하려고 합니다
도면에 “굴림체”로 되어 있는 문자전체를 “돋음체”로 되어 있는 문자와 통합하려고 합니다.
예를 들어 “우리나라” 가 굴림체로 되어있고 “대한민국” 돋음체로 되어 있다면
“우리나라” 를  “대한민국” 의 문자스타일에 편입하려는 겁니다
도면의 여기저기에 글자가 흩어져 있어서 일일이 찾아다니기가 힙듭니다.
“우리나라” 를  “대한민국”에 옮겨야 “굴림체”로 사용된 글자가 모두 없어지기 때문에
문자스타일에서 “굴림체”를 삭제할 수가 있거든요
이런식으로 하나 하나 문자스타일의 종류를 정리하려고 합니다.
  • 56 조회
      2012-02-02T20:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-02 8:31 pm
      그런건 리습을 이용하면 아주 편리합니다 헌데..제가 가지고 있는건 도면 전체 글씨체를 한방에
      일괄 변경하는것이라 님에겐 맞지 않을것 같구….리습 자료실에서 검색하면 충분히 나올것같네요
      레이어 구분이 잘되어 있는 도면같은 경우는 QSELECT 로 하나하나 모아서 편입시켜도 될것같네요
    3. 닭과계란 Lv.0
      2012-02-02T21:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-02 9:58 pm
      답변감사합니다.
      지금 가지고 계신 일괄변경하는 리습이라도 보내주실 수 있으신지요.
      차라리 맘에드는 글씨체로 모두 변경하는 것도 괜찮을 것 같아서요.
      부탁드립니다.
      1969hyun@hanmail.net
      2012-02-03T11:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 11:14 am
      구태여 리습사용하지 않아도..
      _PROPERTIES이용하여 도면전체 클릭한후, 구분에서 문자 선택한후 스타일에서 굴림체로 변경하면 모든 문자들 굴림체로 통일됩니다.
      그다음 PURGE하면 되는데요.
    5. 닭과계란 Lv.0
      2012-02-04T02:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-04 2:47 am
      정말 되는 군요. 감사합니다.
      생각보다 간단히 해결되었네요
