Lv.0 등록일: 2003-09-052003-09-05T11:27:59+09:00 2003-09-05T11:27:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 문자에 색이 안채워져여 첨부된 이미지처럼 글자에 색이 안채워져여 어디서 잘못된건가요. 그리고 mtext에서 문자입력할때 더이상 20이상 입력하면 저런 창이뜨는데 어떻게 해야되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-09-05T11:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:34 am 글자에 공간이 생기는것은 "textfill'에서 설정값을 1로 지정하시면 됩니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:35 am 문자는 line 의 특성을 가지고 있기 않기에 색을 채울 수가 없습니다. 색을 채우시려면 Express 를 설치 하신후 Text explode 를 해 text 를 line 으로 특성을 변화 시켜 넣으셔야 합니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:36 am 본 text 는 outline 만 되어있는 폰트의 특성 자체가 비어 있는 폰트입니다. 꽉찬 폰트 스타일로 변경을 하시거나 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:37 am textfill 이라는 명령어를 쳐보세요.. [Deleted User] 2003-09-05T11:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:39 am 그리고 메세지와 같이 문자의 최대 크기의 범위가 넘어서 그렇습니다. 본 창에서 크게 하는 방법은 전 잘 모르겠습니다만. 작성 후에 properties 에서 변경해주시면 됩니다. ^^ [Deleted User] 2003-09-05T11:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:39 am textfill…감사합니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:42 am 본 Text 는 textfill 과는 상관이 없습니다. style 자체가 비어 있는 것 입니다. textfill 설정은 화면에서가 아니라 plot 시 지장을 주는 것이라 알고있습니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:42 am 글자크기변경은 텍스트 스타일가니 바꿔지네요..감사합니다(–)(__) [Deleted User] 2003-09-05T11:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:45 am 첨부이미지는 플롯이미지 입니다. 화면상에는 채워져 나왔으나 플롯후 글자가 outline만 나왔거든요. [Deleted User] 2003-09-05T11:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:46 am 아함~ 그렇다묜 textfill 하시면 되겠네욥 [Deleted User] 2004-07-02T00:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 12:06 am 글자크기 변경하는경우는 dt명령주고 그기에서 글자크기를 원하는 치수만큼 설정하면 그치수를 기준으로 mtext 창에서 글자크기가 설정됩니다. [Deleted User] 2005-08-22T19:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 7:28 pm textfill 답글 주신분 정말로 감사 감사 합니다. 휴~ 살았다..^^
textfill…감사합니다.
