홈/ 질문/Q 108657
등록일: 2017-07-192017-07-19T00:24:20+09:00 2017-07-19T00:24:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자열 관련 리습 질문드립니다.
정말 필요한 리습인대 제 머리로는 도저히 안되서 염치없지만 부탁드립니다.
왼쪽에 A_B*C=D% 문자열을 선택하여 오른쪽 처럼 배열을 하려 합니다.
리습으로 가능은한가요?
  • 27 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-07-19T12:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 12:19 pm
      앞뒤 다 짜르고  결론만 말한다면 가능합니다
      리습으로 짜려면 뭔가 명확한 조건이 있어야 하는데 올리신 사진에서는 조건을 발견 할수가 없네요
      abcd 인데 결과물은 abd
      2017-07-19T16:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 4:20 pm
      원하는 결과 값이 A,B,D 입니다.
       A_B*C=D% 에서
      필요한 결과는
      1:A     A의 조건은 _ 앞에 위치하는 문자
      2:B    B의 조건은 _ 와 * 사이에 위치하는 문자
      3:D    D의 조건은 = 과 % 사이에 위치하는 문자
      입니다. ( C는 결과값이 필요가 없습니다. )
    4. 수야12 Lv.22
      2017-07-21T18:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-21 6:21 pm
      (defun c:ff(/ ks_MakeText txh e p1 str pos i a)
        (defun ks_MakeText (p str txh)
         (entmake
             (list
               (cons 0 “TEXT”)
               (cons 1 str)
               (cons 10 p)
               (cons 11 p)
               (cons 40 txh)
               (cons 50 0.0)
               (cons 72 0)
               (cons 73 1)
       (setq txh(getvar ‘textsize))
       (setq e(car(entsel “nChoose text:”)))
       (setq p1(getpoint “nPick text point:”))
       (setq txL ‘(“_” “*” “=” “%”))
       (setq str(cdr(assoc 1(entget e))))
       (setq i 1)
        (mapcar ‘(lambda (a) (setq pos (vl-string-position (ascii a)str))
                   (cond
                      ((= i 1)
                         (setq a(strcat (itoa i) “:”(substr str 1 pos)))
                          (setq str(substr str (+ 1 pos)))
                          (ks_MakeText p1 a txh)
                          (setq i(1+ i))
                      ((= i 3) (setq str(substr str (+ 1 pos)))(setq i(1- i)))
                      (t
                        (setq a(strcat (itoa i) “:”(substr str 2 (1- pos))))
                         (setq p1(list (car p1)(-(cadr p1)(* 1.5 txh))))
                         (setq i(1+ i))
                 ) txL )
      (vl-load-com)
