홈/ 질문/Q 31831
등록일: 2002-07-062002-07-06T10:33:31+09:00 2002-07-06T10:33:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자유형을 마추어 줘도 출력시 문자가 두줄로 나와요.
캐드 2002 한글 씁니다.
스타일에서 폰트를 굴림으로 주었는데도
출력할때 보면 폰트 글자체가 2줄로 나옵니다.
스텐다드를 쓰면 굵기가 넘 가늘어서 도면보기가 별로않좋구요.
문자유형에서도 굴림으로 마추고 했는데 출력할때만 짜증이 난답니다.
그렇다고 문자 채움할수도 없고 말이에요.
힘듭니다. 이런것 때문에 작업이 느려져서요..
그럼 수고하세요.^^
  • 43 조회
      2007-07-10T14:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 2:24 pm
      textstyle
    3. 애플파이
      2002-07-06T11:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 11:04 am
      캐드중수님 감사해요. ^^
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-06T10:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 10:41 am
      textfill 값을 1로하면 될겁니다…그리고 윈도우 폰트를 사용하면 작업속도가 느려지죠.
