홈/ 질문/Q 85455
등록일: 2010-01-012010-01-01T19:45:23+09:00 2010-01-01T19:45:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 깨짐 현상 해결방법이 없나요?
안녕하세요 캐드 초보자 입니다.
문자가 2009버전만 쓸때는 문제가 없었는데 2010버전과 2009버전을 번갈아 쓰게 되니 첨부파일과 같은 문제가 발생하네요.
무론 문자 폰트는 같은것이고요.
SHX글꼴은 romand.shx 큰 글꼴은 whgtxt를 사용하고 있습니다.
2009버전을 구입하려 했는데 없어서 어쩔수 없이 2010버전을 구입하게 된것이고요.
여러명이 작업을 하다보니 폰트 깨짐 문제가 발생하는데 해결방안이 있을까요?
도면 열다가 폰트가 꺠져 있으면 언제 다시 수정하나 한숨만 나오네요.
고수님들  해결방안이 없을까요?
부탁드립니다.
  • 38 조회
      2010-01-01T23:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-01 11:47 pm
      dim 으로 수정하신후 다른이름으로 저장하신후 캐드바이러스검사 한번 해보세요
    3. CalmnesS Lv.0
      2010-01-02T12:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-02 12:29 pm
      각버전의 폰트폴더를  서로 연결해서 사용할수 있게 옵션에서 pass를 걸어주면 해결이 될듯합니다.
