홈/ 질문/Q 98802
등록일: 2013-07-122013-07-12T16:18:43+09:00 2013-07-12T16:18:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 높이
캐드를 실행하고 t단축키를 누르면 초기 문자높이가 3으로 설정되어있는데 바꾸고싶습니다
캐드실행할때마다 1000으로 자동바뀌어져서 되는 방법있나요?
 리습으로 만들어진건 없나요?
부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 39 조회
    6 답변
      2013-07-13T09:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-13 9:42 am
      정말 정말 감사합니다 이제서야 다해결했습니다 캐드 다시 깔아야하나 했는데… 정말 고맙습니다.
      2013-07-12T23:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 11:11 pm
      열기할때 오픈창이 안뜨는건
      변수가 바뀌어그렇습니당
      명령창에
      FILEDIA >>>1    로바꾸면 됩니당
      2013-07-12T20:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 8:50 pm
      아~ 정말감사합니다
      2013-07-12T18:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 6:13 pm
      넵…
      제말을 재대로 이해못하신건지, 제가 잘못이해한건지…
      암튼 ,.첨부 템플릿화일을 캐드방안에 넣고,
      옵션 – 파일 – 템플릿 – 빠른 새도면 기본템플릿…여기서
      아래 탬플릿을 추가하면,  단일./다증 모두 글자높이가
      1000으로 시작됩니다..
      볼록2
      2013-07-12T17:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 5:17 pm
      감사합니다 그런데 열기를 누르면 윈도우창으로 안뜨고 글씨로만 길게 떠요 ㅜㅜ
      2013-07-12T17:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 5:08 pm
      제일 빠른방법이
      열기 – 아래 dwt – acadiso.dwt 열어  바꾼후 다른이름으로저장,,,  확인 – 확인
      옵션 – 템플릿 – 빠른 새도면 기본템플릿 – acadiso.dwt
      지정하면 됩니다
