홈/ 질문/Q 61438
등록일: 2006-08-172006-08-17T11:23:37+09:00 2006-08-17T11:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 스타일 바꾸기
MTEXT로 되어있는 문자들을 한꺼번에 바꾸려면 어찌해야 하나요?
스타일에서 폰트를 조정해도 바뀌지 않아서요..
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    5 답변
    2. 반랑이
      2006-08-17T11:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:29 am
      일단 필요한 문자객체를 선택. -> 프로퍼티로 들어가서 바꾸시면 될 듯 하네요
      2006-08-17T11:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:33 am
      그게 standard로 되어있는데요 바꾸려니 다른게 없어요.프로퍼티에는요.ㅠ.ㅠ.
    4. 스노우
      2006-08-17T11:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:33 am
      퀵셀렉트…
    5. 스노우
      2006-08-17T11:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:34 am
      ㅇㅇ 그럼 문자를 만드시면됩니다… 다른 글씨체로…
    6. 스노우
      2006-08-17T11:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:34 am
      아니면 다른도면을 붙여넣기하시고 도면을 삭제하세요… 그럼 생깁니다.
