홈/ 질문/Q 99761
등록일: 2013-12-052013-12-05T12:47:58+09:00 2013-12-05T12:47:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 스타일 바꾸는 리습 수정 부탁드려요~
오토케드는 2006을 사용하고 있습니다.
현재 사용하고 있는 문자스타일의 리습을 바꿀려고 하는데, 어떻게 바꿔야할지 방법을 모르겠어요..
전에 올린글이 있어 따라 해봤는데 버젼이 틀려서 인지 안되드라구요…..
지금 STANDARD에 ROMANS글자체를 쓰는데 굴림체로 바꾸고 싶어요….
고수분들 도와주세요~~~
(COMMAND  “style”  “STANDARD”  “romans.shx,whgtxt.shx”  “0”   “1”    “0” “” “” “”)
컴퓨터사양
OS : 윈도우 7 홈 프리미엄 K
CPU : 인텔 코어 I5-2400   3.10 GB
메모리 : 8기가
시스템 종류 : 32비트
그래픽카드 : NVIDIA GEFORCE GT 530
보조프로그램 : CADMAS 9.0
  • 82 조회
      2013-12-05T13:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 1:07 pm
      ****  추측컨데,  xp    와   win7  의   폰트가 달라그렇습니다
      여기서  “”다르다””  함은 ,   폰트의 한글이름은  “”굴림..””     “”돋음.. “”
       으로  XP   와   win7  이 같으나,  폰트명이 다릅니다…
      리습 작성시,  이부분을  고려하면되고,  만약 예전 xp에서 사용한리습을
      그대로 사용하려면,  아래 링크의 첨부 폰트를 win7 의  윈도  폰츠방에 넣으시
      고, 재부팅하면 됩니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2327101
      뭐   그냥,  아래링크리습으로 사용하는것두 괜찮습니다…  모든 버전,에서
      수많은 사용자가 테스트해 별문제가 없습니다
      2013-12-05T14:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 2:25 pm
      볼록2님 감사 합니다…
      그런데 링크가 없네요…ㅠㅠ
      2013-12-05T14:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 2:26 pm
      상큼메론님 감사합니다…
      그렇게 해봤는데 안되네요…..ㅠㅠ
      2013-12-05T16:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 4:14 pm
      아 …  죄송합니다
      글중  삽입했습니다
