홈/ 질문/Q 102136
등록일: 2014-09-122014-09-12T10:58:50+09:00 2014-09-12T10:58:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 스타일 일괄 변경 가능한가요?
안녕하세요..
제가 현재 사용하고 있는 도면의 모든 문자 스타일이 견고딕으로 되어 있더라고요..
그래서 이걸 굴림으로 바꾸고 싶은데
style 명령어로 문자 스타일을 굴림으로 해 줘도 기존에 견고딕으로 되어 있는 거는 바뀌지가 않네요.
즉 새로 만드는 문자는 굴림으로 되는데
기존에 만들어 진 문자는 그대로 견고딕으로 되어 있습니다.
regen으로 해도, 저장후 다시 열어도 여전히 견고딕이네요..
이걸 혹시 한 번에 일괄로 굴림으로 바꿀 수 있는 방법은 없는지요?
  • 58 조회
      2014-09-16T10:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-16 10:28 am
      (ssget ‘((0 . “text,MTEXT”)))   이 행 전체를 복사해서 명령어 넣는 부분에 붙여넣기 해서 엔터 해보세요~
      2014-09-12T16:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-12 4:15 pm
      ssget은 없는 명령어라고 나오네요 ㅠㅠ
      2014-09-12T14:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-12 2:00 pm
      저도 리습자료 찾다가 얻은 건데요
      ssget 은 도면전체에서 해당조건의 객체만 선택하는 함수라고 합니다
      2014-09-12T13:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-12 1:57 pm
      치수(explode 되지않은) 문자인 경우에는 dim style 에서 폰트를 바꾸시고  dim 엔터 up 엔터 all 엔터 하시면 되고요,
      일반 문자인 경우는 (ssget ‘((0 . “text,MTEXT”))) 엔터 all 엔터 하고
      선택된 문자 전체를 다른 옆으로 이동한 후에 다시 한꺼번에 잡아서 속성창에서 폰트를 변경하면 됩니다
      참고로 치수문자(한번 explode 된 치수문자) (두번 explode 하면 일반문자) 가 포함되어 있으면 속성창에서 폰트항목이 나오질 않습니다
