홈/ 질문/Q 109689
등록일: 2018-04-112018-04-11T07:35:09+09:00 2018-04-11T07:35:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 스타일
같은 문자 스타일인데 두개가 서로 틀리게표현되고 출력을해도 틀리게 나옵니다
서로 매치를 시켰는데도 계속 틀리게 되는데…
고수님들 원인좀 알려주세요….
화일 올려봅니다
  • 94 조회
      2018-04-11T16:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-11 4:51 pm
      감사합니다…해결했네요
      2018-04-11T10:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-11 10:03 am
      오른쪽 문자에 미세한 Z 값이 있어서 그렇습니다.
      문자가 작성될 때 UCS 도면의 뷰 상태에 따라 이렇게 작성될 수도 있고
      문자 작성 중 삽입 점 선택할 때 미세한 값이 들어갈 수도 있고
      문자 작성 후 뷰가 변경되어 그럴 수도 있고
      원인은 다양합니다.
      이런 문자도 도면에 따라 해결 방법이 다른데
      현재 도면같은 경우 해결 방법은
      1. Z 값 없애는 기능이 있는 써드파티나 리습 등이 없는 경우
      문자 선택 후 CTRL+1 눌러 특성에 형상 – Z 위치를 보시면 0.000.. 이렇게 나올텐데
      0인 것 같지만 실제로는 소수점 한참 뒤에 값이 있어 0 으로만 표현될 뿐
      실제로는 0 이 아닌 상태이니
      우선
      Z 값을 1이든 100이든 아무거나 입력 후
      다시 0 을 입력하면 됩니다.
      2. EXPRESS 설치된 경우
      FLATTEN 명령 사용해 문자 선택하면 됩니다.
      FLATTEN 명령 실행 중 Remove hidden lines? 물어보는데
      이건 문자와는 관련없는 옵션이니 그냥 엔터치면 됩니다.
    등록일: 2013-09-232013-09-23T23:04:47+09:00 2013-09-23T23:04:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    문자 스타일
    캐드를 본격적으로 시작하니 질문이 많아지네여…^^
    1. 컴퓨터 사양 : 삼성, Intel(R) Core(TM)2 cpu 6420 @ 2.13GHz, NVIDIA geForce 7100GS
    2. 캐드버전과 종류 : AutoCAD Map 3D 2005 한글판
    3. 운영체제 버전과 비트수: xp Home Edition 32bit
    4. 보조프로그램 사용유무: 없음
    -질문-
    캐드 파일에 문자스타일 대화 상자에 스타일을 보면 특정한 스타일을(예을 들면 aaa라는 스타일이 있다면) 이것을 다른 캐드 파일에 똑같이 적용하려면 어떻게해야 하는지여..
    부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-09-26T18:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 6:08 pm
        캐드 탑메뉴에 있는 디자인센터를 이용하세요.
        2013-09-24T17:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 5:02 pm
        질문을 쉽게 한다고 했는데 죄송합니다….일단은 프로젝트가 급해서 나중에 다시한번 제대로 질문 올리겠습니다..감사합니다…^^
        2013-09-24T01:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-24 1:35 am
        넵…
        질문의 범위가 너무 넓은듯합니다
        조금만 구체적으로 실무에서 어떻게 하실건지 올려주셔요…
        만약
        모든 도면에 문자스타일은  “AAA”   글꼴은  “굴림.TTF” 로 지정하고 싶다 ,, 등
        위 경우를 가정하면,
        그냥 ,프로그램 – 씨빌디렉터리 support  ACAD2005DOC.LSP 화일을 열어
           (command “_.style” “AAA” “굴림” “0” “1” “0” “_n” “_n” “_n”)
        한줄만 넣어주면됩니다…
        또는   TXX.LSP  화일을 만들어 아래 내용을 넣은후
        APPLOAD >>목차 에 등록후,  캐드재시작
        필요시  TXX치면, 바로 생성됩니다..(첨부화일에 있음)
        (defun c:TXX () ;; 스타일생성
      마지막열쇠
      마지막열쇠Lv.0
      등록일: 2010-12-152010-12-15T11:36:09+09:00 2010-12-15T11:36:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      문자 스타일
      문자 스타일 이름이 틀린데 글꼴이 같이 바뀝니다….
      스타일 이름을 HSH 로 하고 글꼴은 SIMPLEX.SHX. 큰글꼴 사용하고 있습니다…
      그런데 스타일 이름이 “다음레귤러” 라는 이름으로 글꼴은 HY울릉도L 로 쓰려고 하는데…
      “HSH”  와 “다음레귤러”   각각 틀린 이름인데 한쪽 글꼴을 바꾸면 같이 바뀌네요…
      참고로 HSH 스타일은 제가 만들어 사용하는것이고……다음레귤러  는  다른 업체 스타일을
      불러 온것입니다….
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-12-15T15:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 3:26 pm
          그럴일은 없을텐데요.^^ 파일첨부해보세여 그럼 다른분이 딱 보시면 원인을 아실수 있을겁니다.
        등록일: 2009-11-302009-11-30T16:41:43+09:00 2009-11-30T16:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        문자 스타일,
        Bold 된 단일행 문자들을
        복사도하고 미러도하고 문자 스타일도 통일시키다보니,
        어느샌가 일부 문자가 가늘게 바뀌어 돌아올 생각을 안하네요.
        특성 일치를해도 진하게 바뀌지안는데.
        Delete후에 다시 복사해서 그자리에 붙여넣으면, 어떤것은 Bold로 바뀌기도하고 또 어떤것은 여전히 가늘게 나옵니다.
        이건 뭔가요ㅠ.??
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-01-07T11:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 11:08 am
            아이고머이런, 이제야댓글을보다니.;;
            그리던도면을넘겨받은거라 텍스트의정체를저도잘모르겠답니다.
            3D값은없어요. 모두같답니다.
            그저copy할때마다 무한확인또확인!!.
            답변감자해요_
            2009-12-07T09:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-07 9:08 am
            캐드에서 볼드가 지원이 되는가 모르겠네요..^–^;
            보통은 가는 글자가 볼드가 되어서 문제인데..
            볼드가 된 문자에 3D 값이 있는지 확인해보세요..
            혹시 있다면.. 가는 문자에도 같은3D값을 줘보세요.  그럼 될런지..
            보통은 문자에 3D값이 붙어서 두꺼워져서 문제니까.. 꺼꾸로 해보는 것임.. ^-^;
          등록일: 2008-05-082008-05-08T16:26:44+09:00 2008-05-08T16:26:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          문자 스타일
          안녕하십니까?
          저는 토목설계회사에서 근무중인 김효원이라고 합니다.
          제가 궁금한것은 도면 성과품에서 폰트가 깨지는 것입니다.
          문자 스타일을 들어가면 일부 스타일 이름에서 글꼴이름이 “HYgtrE”로 되어 있어 화면에 폰트가 깨져보입니다. 그래서 거의 300개에 가까운 화일들을 일일히 열어서 그 스타일의 폰트만 “HY견고딕”으로 바꿔서 제대로 폰트가 나오게 작업하고 저장하였습니다.
          그런데 제가 오늘 컴퓨터를 바꾸게 되었는데, 그렇게 저장한 화일들을 다시 새 컴퓨터에서 열어보니 그 스타일의 폰트가 다시 “HYgtrE”로 바뀌어 있습니다. 많은 도면을 다시 첨부터 모두 글꼴을 바꿔줄려고 하니 앞이 깜깜하기만 합니다.
          무슨 좋은 방법은 없는지 고수님들의 자세한 답변 부탁드리겠습니다.
          감사합니다.
          • 0 조회
            등록일: 2007-08-242007-08-24T16:47:09+09:00 2007-08-24T16:47:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            문자 스타일
            각자 다른 크기의 문자를 동일한 유형으로 바꾸고 싶습니다..
            특성일치를 시키면 스타일은 같은데..크기가 달라지자나요..
            음,,그러니까,..크기는 같게..유형만 바꿀수 있나요??
            만약에 특성에 들어가서 스타일을 바꾼다 하더라도,,
            내가 지정해논 스타일로 크기도 다바꿔 버리는데..
            어케하면 될까요??
            허접한 질문 입니다…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-08-25T00:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 12:52 am
                하루님! 또 태클 ~^*^~
                2007-08-24T17:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-24 5:42 pm
                qselect로 문자를 한번에 선택후..툴바에서.. 스타일을 변경해주세염.
                2007-08-24T17:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-24 5:16 pm
                SSX 명령 사용 해보세요~~ 위에서 말씀하신 (각자 다른 크기의 문자)가 동일한 폰트 스타일 이라면…모르시면 쪽지나 전화 주시고요~~
