홈/ 질문/Q 95848
등록일: 2012-08-062012-08-06T10:26:05+09:00 2012-08-06T10:26:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 일괄 수정방법 알려주세요.ㅠ.ㅠ
도면에 숫자를 기입하고 있는데요..
1번부터 대략 1500번까지 넣었는데요…
이걸 분류를 해야해서요..ㅠ.ㅠ
100
101
102
이렇게 있다면..
앞에다가
상부100
상부101
상부102..
이런식으로 앞에 상부라는 글짜를 넣어야합니다..
숫자가 천개까지 넘어가서..ㅠ.ㅠ 수동적으로 못하겠어요..ㅠ.ㅠ
고수님들 도와주세요..한번에 고칠수 있는 방법이 없을까요??
  • 10 10 답변
  • 91 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    10 답변
      2012-08-06T14:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 2:32 pm
      대박!!!!!!
      감사합니다^^
      완전 한방이네요^^
      2012-08-06T12:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 12:29 pm
      (defun c:aa ( / objs str PTE:objects ) (vl-load-com)
       (defun PTE:objects ( ss / i re )
        (if ss
         (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq re (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) re))
       (setq objs (PTE:objects (ssget ‘((0 . “text”))))
          str  (getstring “nPrefix String : ” t)
       (foreach o objs
        (vla-put-textstring o (strcat str (vla-get-textstring o)))
      2012-08-06T11:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:42 am
      허허.. 그렇군요..
      2012-08-06T11:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:39 am
      해봤는데요..ㅠ.ㅠ 전 숫자 앞에만 글씨를 넣고싶은데요..
      만약 111 경우에는
      상부1상부1상부1 이렇게 되네요..ㅠ.ㅠ
      2012-08-06T11:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:23 am
      사용후 결과 알려주세요 ㅋㅋ
      2012-08-06T11:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:20 am
      쪽지 보냈습니다^^
      감사합니다~
    8. [Deleted User]
      2012-08-06T11:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:17 am
      아 제가 착각을..
      lisp 인데요 메일알려주세요 보내드릴게요
    9. [Deleted User]
      2012-08-06T11:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:17 am
      CTT명령어는 없는데요..ㅠ.ㅠ
    10. [Deleted User]
      2012-08-06T11:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:13 am
      아 한가지 더 말씀드리자면 글씨가 폭파된 상태여야 합니다. (선택 후 X입력 엔터)
    11. [Deleted User]
      2012-08-06T11:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 11:10 am
      CTT 엔터 -> 수정할 글씨개체 선택후 엔터-> 1 입력후 엔터-> 상부1 입력후 엔터
      하시면 1앞에는 다 상부가 들어가게 됩니다.
