홈/ 질문/Q 113274
뜨둥이
뜨둥이Lv.0
등록일: 2021-08-122021-08-12T09:07:09+09:00 2021-08-12T09:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 크기 변경 리습
오토캐드를 쓰다가 지스타캐드로 넘어왔습니다.
오토캐드 쓸때는 cht 리습 사용해서 문자 크기 변경이 가능했는데.. 이 리습이 지스타캐드에서는 안먹네요.
다른 기능 필요없이 범위를지정하면 문자만 선택된 후
문자 크기를 입력하면 각자 위치에서 크기만 변경되는 리습이 필요한데..
이런 리습이 있나요? ㅠㅠ
  • 129 조회
    2. 뜨둥이 Lv.0
      2021-08-19T13:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-19 1:09 pm
      메일 보냈습니다.
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-08-12T12:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-12 12:14 pm
      지스타 뿐만 아니라, 대부분의 대안캐드들이
      리습이나 VBA같은 써드파티 언어들을  100프로 호환된다고 말들은 하고 있지만,
      제 경험상 100프로 호환되는 대안캐드는 하나도 없었습니다.
      원본 소스코드가 있는 리습파일이라면,
      즉 ,확장자가 .LSP 인 파일을 가지고 계시다면,
      조금만 수정하면 지스타캐드에서 사용이 가능할 겁니다.
      캐드에서 쓰시던 리습을 제 메일로 보내주시면,
      지스타캐드에서 작동되도록 수정해서 보내드릴게요.
      warfire114@naver.com
