홈/ 질문/Q 62576
woobss
woobssLv.0
등록일: 2006-10-102006-10-10T18:21:33+09:00 2006-10-10T18:21:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문제가 뭘까요?
첨부된 파일을 열어서 F3(osnap) 걸오놓고 이동이나 스캐일 조정을 하고 싶었습니다. 근데 이놈이 멈춰버립니다. 좀있음 돼겠지..기다리면 10분정도 멈춰있다가 정상으로 돌아옵니다. 그리고 osnap 잡히면 또 멈춰버리고.. osnap를 끄고 하면 괜찮습니다. 뭐가 문젤까요?
** 이파일 뿐만 아니라…특정 dxf 파일이나 pdf파일을 dwg로 변경해서 열었을때도 같은현상이 일어납니다. 그리고 ctrl+alt+delete 눌러서 작업관리자에서 보면 [응답없음]이 나오고, cpu 사용량이 85%~100%에 이름니다. 그리고 cad를 ‘강제종료’시키면 cpu 사용량은 다시 정상으로(5~10%)로 돌아옵니다………….아시는분 꼭 좀 가르쳐 주세요…
  • 33 조회
    2. LEE Lisp Lv.2
      2006-10-10T18:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 6:36 pm
      파일엔 문제가 없는데요 프로그램에 문제가 있는듯
    3. Mc-M Lv.0
      2006-10-11T10:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:07 am
      저도 멈춰버리네요,,-_-;; 이런경우 처음인데
      2006-10-11T10:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:14 am
      컴퓨터마다 결과가 다릅니다. 100 대의 컴퓨터에서 첨부도면을 열었을 때, 멈추고나 다운되는 컴퓨터, 이상없는 컴퓨터도 있습니다.
