홈/ 질문/Q 61658
등록일: 2006-08-272006-08-27T18:34:15+09:00 2006-08-27T18:34:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
물의흐름을화살표로 표시해야 합니다.쉽게그릴수 있는 방법좀 —
앞서 질문을 한번올렸는데 제가 왕초보라 이해가잘안되서요.
치수기입은 아니구요.???
시작점에서 끝점방향으로 선을 그었을때 끝부분에 화살표가 생기면되거든요.ㄱ자모양 ㄴ자모양 ㄷ자모양 등 다양합니다.끝부분에 화살표가 생기면 되는데 초보자가 도무지 방법이 없네요.
dim+leader 로 들어가서 셋팅을 이리저리 해보았는데 안되네요.
다른 쉬운방법이 있으시면 상세한 도움 부탁드리겠읍니다.
화살표를 수만개그려야하거든요.
그리고 화살표 크기와 모양을 바꾸는 방법도 부탁드립니다.
  • 400 조회
    2. 쐐기 Lv.0
      2006-08-28T04:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 4:18 am
      pl라인으로 그리면 되지만…좀더 자세한것은 여러가지 화살표라하면 리습이나 메크로로 하시면 되겠네요
    3. 반랑이
      2006-08-28T09:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 9:39 am
      pl 의 옵션들을 활용하시면 됩니다. a 옵션과 w 옵션만 쓰시면 되요
      2006-08-29T18:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 6:38 pm
      감시합니다.pl옵션을 쓰려면 어떻게 해야하는지요? a옵션? W옵션? 하나도 모르겠네요.
