홈/ 질문/Q 28349
등록일: 2002-01-282002-01-28T22:32:00+09:00 2002-01-28T22:32:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
물체의 선택또는 해제의기능?
카피나 무브명령시 물체를 선택했으나 잘못 선택했을 경우
잘못 선택한 객체만 해제하려면 어떻게 해야합니까?
한참 열나게 배우고 있습니다
그런데 이거어디에도 없네요
  • 42 조회
    2. 알바트러스
      2002-01-29T09:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 9:28 am
      냉무
    3. 하늘바다
      2002-01-28T22:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:40 pm
      선택을하는중간에
      계속 select object를 묻지요?
      다음을 계속 선택해야하는데 그동안선택한것들중
      잘못한것을 해제하려면
      select object? 에서
      r을 입력하고 선택하면
      그부분만해제됩니다.
      그럼 ,…
    4. 캐드중수
      2002-01-28T22:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:39 pm
      쉬프트누르고 잘못선택한것 찍으면
      선택 취소됩니다..
    5. 빌린인생
      2002-01-28T22:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:38 pm
      카피나 무브 명령중 잘못선택했을경우
      “r” (remove)이란 옵션을 치고 엔터 그다음 잘못선택한 것을 선택하면 됩니다..
      command : move 엔터
      select object 한참 선택하던중 잘못선택 …오모나
      r 엔터 누르고 잘못선택한것 선택….
      ^^ 좋은 밤되세염…
