홈/ 질문/Q 92647
등록일: 2011-08-182011-08-18T10:33:02+09:00 2011-08-18T10:33:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뭐가 문제인지 모르겠습니다.ㅠㅡㅠ
도면 인쇄할 때 플롯 스타일 지정을 해야 합니다.
그런데 어떤도면은 플롯 스타일 테이블이 나오기도 하고 안나오기도 합니다.
안 뜰땐 어떻게 플롯 스타일을 지정해 줘야되나요??
그리고 이상한 문자가 자꾸 뜹니다.
무엇이 문제인지 가르쳐 주세요~~플리즈~~~
인쇄할 때 검은색으로 나오도록 플롯을 지정합니다.
그럴때 색을 모두 검은색으로 플롯을 지정하는데 이 방법으로 하니 해치가 솔리드로 들어간 부분은 까맣게 나옵니다.
옅은 회색으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요??
  • 29 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2011-08-18T11:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-18 11:06 am
      넵…
      기본적으로 아실게
      플롯스타일,축척,프롯장치등 은 도면에 저장됩니다,,,  즉 …
      1.dwg .하는 도면에 마지막으로 2.ctb라는 플롯스타일로 “”HP내꺼””라는 프린터로
      출력후 저장했다면 …기억되있는것입니다…
      따라서 다른곳에서 출력할때는  그곳에 프린터, 플롯스타일로 맟추고
      출력할때 …배치에 저장체크후 한장뽑고 …  저장해놓으면
      이제 최종출력된 정보를 가지게 됩니다..
      말로하니깐 장황한데 ,,,,
      배치에 저장에 체크후 출력후 다음도면부턴
      출력창 위에 보시면 이전플롯으로 불러오면 됩니다…
      솔리드는 …  색이 보통 253/254번일건데 …  LIST처서 번호보시고
      펜스타일에 서 그번호색을 검은색으로 하지마시고, 253번으로 해주고
      스크리밍으로 농도조절 좀해주시면 됩니다,.
      그래도 정모르시겠으면 …  글주셔요
