홈/ 질문/Q 25900
등록일: 2001-06-222001-06-22T20:20:57+09:00 2001-06-22T20:20:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
뭐 좀 여쭤볼게 있슴더!!~~~~~“
안녕하세요.다른게 아니구요 이번에 회사에서 컴퓨터를 몇대 사서 새로운
컴퓨터의 주인이 되었답니다..그런데 도면을 그리던중 전에 쓰던 컴과 다른
점이 발견되었습니다.그건 어떤 명령어를 실행하면서 마우스 오른쪽 버튼을
누르면 여러가지 메뉴가 나오고 글씨 밑에 단축키를 사용할수있도록 밑줄이
그어져있는데 새컴은 밑줄이 그어져 있지 않답니다..오떻게 해야하죠??
부탁드립니다.해결 좀 해주세요!!~~~~~~~~““
  • 51 조회
    2. 미니지모
      2001-06-23T12:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-23 12:29 pm
      새로운 컴퓨터에 기존 컴퓨터와 같은 버전의 캐드가 설치 되어있나요?
      ACAD.MNU 파일이 다른 경우나 버전이 다른 경우에도 그런 현상이
      있을 수 있습니다.
      캐드버전과 MENU 파일을 비교해 보시기 바랍니다.
      김민영님의 글
    3. 김민영
      2001-06-23T14:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-23 2:40 pm
      미니지모님 답변해주셔셔 감사합니다..그런데 버전도 2000으로 같고 mnu파일도
      같아서 도무지 풀리지가 않는군요..비슷한 관련된 옵션도 살펴보았는데 별다른 점을
      찾지 못했습니다..혹시 제가 설명을 잘못한건가요?? 쉽게 말해서 메뉴표시줄을
      보면 file은 f에 edit는 e에 밑줄이 그어져 있는데 새컴은 그렇지가 않네요.
      키보드를 자주 사용하는 저로선 너무나 불편해요..아시는분은
      꼬~~~~~~~~~옥좀 부탁드립니다!!~~~~~~~“`
