홈/ 질문/Q 30814
등록일: 2002-05-142002-05-14T09:46:23+09:00 2002-05-14T09:46:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미국서 설계도면이 왓는디여…..
안녕하십니까!!!
cad를 잘모르지만 저두 회원으루 끼워 주십쇼!!!
미국서 도면이 와서 보는디….. 도면에 죄다 inch로 표기가 되서 mm로 바꾸는 방법을 몰라 선배님들의
도움을 구함다..
도와 주십시요
도면을 보여드릴수는 없지만…..
부탁함다.
  • 63 조회
      2002-05-15T10:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 10:59 am
      조퍽님의 글
      안녕하십니까!!!
      도움을 구함다..
      도와 주십시요
      도면을 보여드릴수는 없지만…..
      부탁함다.
      질문을 제대로 이해한 것인지는 모르겠지만
      말씀하신 대로라면 unit를 바꾸시면 될 것 같네요.
      1inch=2.54cm를 기준으로 해서 그림을 조절하신후에
      ddim에서 단위를 조절하시면 dim도 맞춰질 것 같은데요.
      2002-05-14T19:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 7:00 pm
      전부다여 dim만 빼고 inch로표시가 되여…
      좌표까지……
      dim을 넣으면 mm로 나오고 다른 모든것이 inchfh…..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-14T11:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 11:30 am
      뭐가 인치로 되어있다는거죠?? 치수만 인치로 되어있는건지…
