홈/ 질문/Q 96960
등록일: 2013-01-022013-01-02T11:34:33+09:00 2013-01-02T11:34:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기는 되는데 실제 오픈시 도면화일이 유효하지 않습니다. 메세직 뜹니다.
캐드작업후 미리보기는 되는데 오픈시 도면화일이 유효하지 않습니다. 라는 메세지가 뜨면서 열리지 않습니다. 어떻게 해야하나요?? 첨부화일 보내드립니다.
  • 28 조회
      2013-01-02T14:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-02 2:54 pm
      넵..
      안타깝지만,   위도면은 손상되었습니다
      미리보기는 썸네일이미지… 즉 헤더부분에 들어간 이미지로 실제 도면내용은 아닙니다..
      방법은 .BAK화일이나,     임시방에 자동저장화일을 살려 보시는게 좋을듯 합니다…
      *** 시작 – 실행 – %APPDATA%  치면 폴더안에 Local Setting – TEMP  이방에 보시면
      자동저장화일이 보이실거예요,,,
      볼록2
