홈/ 질문/Q 28520
등록일: 2002-02-022002-02-02T11:45:40+09:00 2002-02-02T11:45:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기 다시묻습다…감각캐드,캐드중수님..
그니까..
일단 저는 14쓰구요..
2000에서 저장을 save as로 14버젼으로 저장을 하죠..
그래서 14로 오픈할때 창에 미리보기가 보이자나여..
2000버전으로 저장을해서 14로 오픈을 할려면 아에
버전이 맞지 않아 열리지가 않차나여..
그러니까..감각캐드님의 말씀데로..
지금사용 하는 캐드버젼보다 상위 버전으로
저장이된 화일은 미리보기가 보이지 않는다는 말이
무슨뜻인지..아님 다른뜻이있는지..
암튼..
미리보기가 안되는게 요즘 많이 있는데..
어떻게 된건지여..물론 dwg임다..
제가 여기저기서 복사해서 붙인것들이 있긴한데..
그것때문인가..
시원한 답변 기다릴께여..
  • 19 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-02T12:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 12:25 pm
      에구 문제가 넘 복잡해용..
      아래버전에서 작업한 도면은 미리보기가 다 됩니다…
      단 r12에서 작업한건 안보이죠..
      상위버전에서 작업한건 당연히 아랫버전으로는
      안보이겠죠 ^^
      미리보기를 자주 사용한다면(전 잘 안보기땜시)
      저장을할때 zoom all이나 zooom extend로 저장을
      해야 잘보입니다..
      마지막 저장할때의 화면이 미리보기가 되기때문에..
