홈/ 질문/Q 27410
등록일: 2001-12-112001-12-11T09:04:00+09:00 2001-12-11T09:04:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기 화면 크게 볼수는 없는지?
오픈하면 우측에 미리보여주는 창이 있는 것..모두 아시죠?
그런데 그 창이 넘 작아서 답답하다는 생각이 많이 듭니다.
그래서 이곳 저곳 돌아다니다가 캐드뷰 프로그램도..다운 받아 봤는데
그것도 크기가 비슷하더군요.
혹시 님들이 가지고 있는것 중 뷰창이 크게 나오는것 없습니까?
또는. 캐드 프로그램 만져서 미리보기 창을 크게 못보나요?
  • 76 조회
    2. 초아
      2001-12-11T09:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 9:37 am
      저는요..미리보기에서 저는 화면가득히 나타나는데요.
      그리고 미리보기에서 화면을 크게 하는것은 잘 모르고… zoom기능을 사용합니다요.
      일반 캐드 화면에서처럼 zoom기능이 되거든요.
      오른쪽 마우스 버튼을 누르면… pop up메뉴가 나타납니다.
      한번 해보세용~
      그럼 행복한 하루 되세요..
