홈/ 질문/Q 75511
등록일: 2008-06-102008-06-10T17:50:57+09:00 2008-06-10T17:50:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미치겠습니다. 도와주세요(면적산출 질문)
다름이 아니라 리습파일을 이용하여
면적 산출하는데 많은 도움을 받고 있습니다.
그런데 모 처에서 받은 도면 분석중 리습파일이
안먹히네요…
모처에서 받은 도면을 새파일로 옮겨
적용해봐도 마찬가지…
(캐드 자체에서 지원하는 영역확인을
통해서는 구해집니다 ㅠ.ㅠ)
도면특성(?)에 제가 모르는 뭔가가 있는지
아무리 뒤져봐도 잘 모르겠습니다.
거두절미하고 첨부파일 리습파일 이용해서 면적
구하려는데 방법 좀 갈켜주세요.
참고로 박스 하나 그려놨는데 캐드 영역 확인을
통해서는 10,411 이라는 면적이 나오는데
리습(여러가지… 다 해봤음)을 통해서는
“0”이 나오네요…
고수님들 해결책 좀 가르쳐 주세요…
(참고로 2007 버전 사용중이며, 첨부파일은
2000으로 변화해 올립니다.)
  • 38 조회
      2008-06-11T11:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 11:02 am
      보통 면적 산출리습은 m2 을 기본으로 하고 캐드에서는 mm2 를 기본으로 하기 때문에 캐드에서와 같은 면적이 나오게 할려면 리습 파일을 수정해야 합니다
    3. MJHOLIC Lv.0
      2008-06-10T18:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 6:00 pm
      그게 제곱미터로 표현되나봅니다 원래는 10.411이라고 나와야하는데 0.010411이렇게 나오는거죠 리습방에서 면적리습 다시 구해보셔야 할듯
