홈/ 질문/Q 104631
막사내
막사내Lv.0
등록일: 2015-07-162015-07-16T15:00:37+09:00 2015-07-16T15:00:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미치겠습니다 도와주세요 도면수정이 안되요
일단 제가 쓰던 컴퓨터가 아닌 완전 새로 산 컴퓨터 입니다 휠마우스인데 도면 pan 기능이 항상 꺼져있어서 도면 열떄마다 pan실행하면서 쓰고 있는데 도면 수정 좀 하려고 하는데 라인도 안잡히고 객체도 안잡히고 그렇다고 블럭으로 되어 있는 것도 아니고 제가 편한 윈도 xp만 쓰고 캐드는 2015는 실행만 해서 버전만 낮춰주고 캐드 2007만 쓰는데 이런적은 없었거든요
1.도면 상 라인이나 객체 선택이 안됩니다
2. 객채선택하려고 하면 “참조편집”이 뜹니다.
3.마우스 pan 기능 상실
컴퓨터 포맷해버리고 싶으나 잠시 발령 난 1인이라 포맷도 못하겠네요 ㅠ
  • 72 조회
      2015-07-16T19:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 7:57 pm
      저같은 경우는 모든 디폴트 설정을 목차에 등록한 리습을 로드하면 싹 설정되게 해놔서
      그런건 잘 안겪는다죠…
      예를들면…이런느낌?
      (command “pickstyle” 1 “LUPREC” 4 “AUPREC” 4 “HPQUICKPREVIEW” “0” “CACHEMAXFILES” “0” “GRID” “OFF” “qaflags” “0” “expert” “0” “FILEDIA” “1” “AUTOSNAP” 39 “ORTHOMODE” 1 “osmode” 113 “INSUNITS” “4” “LTSCALE” “4” “DIMASSOC” “1” “VIEWRES” “Y” “20000” “MEASUREMENT” “0” “-scalelistedit” “D” “*” “e” “-STYLE” “STANDARD” “txt,whgtxt” “0” “1” “0” “n” “n” “n” “clayer” “0” “cecolor” “ByLayer”)
      2015-07-18T18:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-18 6:15 pm
      3번항은 mbuttonpan 설정하시면 될것같고..
      도면을 올려보심이 좋을것같습니다.
