홈/ 질문/Q 64148
등록일: 2006-12-192006-12-19T15:27:20+09:00 2006-12-19T15:27:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미치겠어여 좀 도와주세요~
미치겠어여
도면상에는 안나오는데 출력만 하면 도면SHEET 4면에 교육용오토데스트 란 문구가 계속 나오네요
다른곳에서 화일을 받아서 작업한거라 그런지..
쉬트를 다시 쒸우구 블럭을 몇을 다시 잡구 레이어 필터 퍼지 등등
다 해봤는데두 안되네요
화일은 이것말고도 여러장 있는데 어떤건 또 괜찮구 몇장은 그러고..
좀 구해주세요!!!
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    7 답변
      2006-12-19T18:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:45 pm
      윗분 말씀대로 하는 방법 말고는 삭제 불가입니다. 정품플그램도 마찬가지에요. 한번만 교육용에서 저장하면.. 글케 되죠..
      2006-12-19T18:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:44 pm
      작업과정에서 교육용버젼에서 한번이라도 저장을 한 도면은 그 순간부터 교육용.. 이란 도장이 찍혀다닙니다. 검색에서 관련내용을 검색하시면 무지 많아요 ㅎ~
    4. 폭우 Lv.0
      2006-12-19T18:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:36 pm
      쩝 절반가량이 안된다면 도면이 몇개이신지 ㅇㅇ; 다올려서 해야되나 ㅡ0ㅡ;
      2006-12-19T16:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 4:27 pm
      2002 버전이 없어서…
      일단 2007에서 2000 버전으로 저장했습니다.
      확인해보세요.
      2006-12-19T16:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 4:11 pm
      부적합한 기호 테이블 레코드 이름: ""행 8896. 이러한 메세지가 뜬다는..
      2006-12-19T16:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 4:11 pm
      아..되긴 되는데 안되는게 있네요..절반가량이..ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2006-12-19T15:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 3:38 pm
      교육용에서 작업된 도면이네요. dxf로 저장했다가 다시 dwg로 저장해보세요.
