Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-07-142002-07-14T15:18:00+09:00 2002-07-14T15:18:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 밑에 ‘파일 open때 대화상자가 안 열리는 경우’ 비슷한 데요…. 새도면을 만들려고 하면… no entry for ACADSTAR was found 라고 뜨고 밑줄에 ‘템플릿 파일 입력 또는 없으면 [.] 입력 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-07-15T09:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 9:35 am 쩝..캐드스타를 사용하셨나요? 그럼 appload창, acad.lsp,acad2000.lsp등을 확인해서 캐드스타 로딩된걸 지우시는게 좋을듯… 캐드스타 사용하실꺼면 다시 설치하시구요.. 푸른무지개 2002-07-14T18:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-14 6:16 pm 흐음… 왜 안돼는지 모르겠네요… 푸른무지개 2002-07-14T18:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-14 6:15 pm 휴… 기존의 대화상자 보이기도 체크 되어 있는데요…; [Deleted User] 2002-07-14T15:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-14 3:56 pm <트리플A 님의 글을 퍼왔습니다^^> 도구/ 옵션의 시스템에서 설정하면 됩니다. 1 4071 번의 첨부그림에서 설정을 “기존의 시작 대화상자 보이기” 선택합니다. 또 filedia 값이 1 로 설정해야합니다
흐음… 왜 안돼는지 모르겠네요…
